#16 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non j'ai pas essayé aujourd'hui avec clip
j'essaye demain, c'est le meilleur moyen de verifier la commande , je suis d'accord avec toi |
#17 |
Ça date mais de souvenir il fait le coder. Pense a prendre les infos avant de le changer.
| The Following User Says Thank You to virusanto For This Useful Post: | tizef (10/07/2014) |
#18 |
coder ? ou est ce code et cette apprentissage?
#19 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint 2 schéma suivant ton type moteur
#20 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as quoi comme motorisation sur ton kangoo ?
| The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | nounou197131 (10/07/2014) |
#21 |
également le répertoire des organes si besoin
bon courage |
#22 |
oups , désolé
#23 |
les plans avec numéro de voie connecteur 32 voies 64 marrons noir gris?
#24 |
késako , j'ai pas tout compris , j'ai mis les plans plus haut , tu veux les connecteur ecu ?
sa sort en c1 du gris ( commande de masse ) |
#25 |
et le 12 v stp
#26 |
tu a vu en #19 ???
ou tu veux autre chose ? |
#27 |
19? je dois etre fatigué j'ai vu gris C1 déja merci
c'est pas grave je vais voir ça a tête reposé demain j'ai plus l'habitude des schémas globaux avec les connecteurs gris marrons noir en entier si tu vois ce que je veux dire |
#28 |
Quand je dis coder, je parle d'écrire les configurations et le vin dans le calculateurs neuf, il me semble que c'est l'uch qui gère l'immo .
#29 | |
ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&postcount=19 |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | tizef (11/07/2014) |
#30 |
habituellement problème perdent de configuration est que,,,, essayer avec le moteur afin de configurer de nouveau,,,,,
| direction assistée clio2 dci | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 08/06/2013 11h20 |
| probleme de direction assistée | pititou8 | Mécanique générale | 9 | 04/04/2013 01h35 |
| direction assistée picanto | angelman | Hyundai,Kia, Daewoo | 3 | 31/03/2013 23h05 |
| Direction assistée Scénic 2 | calonna | ABS, ESP, DSC | 0 | 21/01/2013 22h09 |
| Direction Assistée GOLF 5 | cletek | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 30/05/2010 00h28 |
