Vieux 14/07/2014, 09h29   #16
Dj2d
Avatar de Dj2d
Dj2d is an unknown quantity at this point
C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir éditer ses messages, ça force à polluer en quadruple-postant lol...
Donc j'ai essayé le dump, il est plus court en lignes que ceux que j'obtiens avec Vag Commander (Dans VDO/Marelli, première ligne et Instruments cluster with board computer)
J'ai tout de même testé, sur chacun des deux "trucs" auxquels je pouvait lire/écrire mais à chaque fois ça m'a mis le compteur en défaut (Plus rien au compteur + DEF. affiché)
Le point positif, c'est que je sais désormais que c'est mon lecteur d'eeprom qui est tout pourri, vu que je peux sans problème lire/écrire avec Commander.
Je joint mes deux fichiers d'origine (VDO et instruments cluster) si quelqu'un peut me faire un off à partir de ça ... Merci !
Type de fichier : rar Eeprom origine.rar (811 octets, 6 affichages)
Dj2d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 13h32   #17
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
voici le dump du mien ;-), je n'ai pas d'ordinateur de bord, je l'ai extrait avec l'option "vdo66 vdo86 motometer"
pour info, il n'y a pas de off pour ces modèles, on n'a pas besoin de se focaliser sur l'ecu puisque c'est géré par la planche de bord.
l'immo2 fonctionne ainsi :
ton TDB (tableau de bord) lit le transpondeur de la clé via la bobine de lecture autour du neiman
si le transpondeur est autorisé, le tdb déverrouille l'ECU
pour faire un off, il faut utiliser un émulateur que tu trouves sur ebay pour 15€, mais bon c'est plus simple à réparer que hacker
une fois que tu as injecté le dump et que tu as récupéré un affichage ok, tu lis les défauts "instruments" avec vcds
ton problème d'immo vient peut être d'ailleurs
après si tu est vraiment bloqué tu m'envois ton tel par MP
Type de fichier : bin A4 99 pin1057 227376km.bin (512 octets, 8 affichages)
Vieux 14/07/2014, 17h10   #18
Dj2d
Avatar de Dj2d
Merci pour ta réponse ! Je testerai ça demain.
J'étais persuadé que le code transitait entre le PI et le calculo, pas entre la bague et le PI ... Du coup avoir dessoudé l'eeprom du calculo ça servait strictement à rien...
Là le truc c'est que j'ai aussi un calculo différent... Je t'explique :
Compteur voiture A
Calculo voiture B
Neiman Voiture C
Tu vois le truc? Je pourrai faire quoi dans ce cas de figure?
Merci encore!
Vieux 14/07/2014, 19h27   #19
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Le neiman ne pose pas de soucis, la bague étant juste un lecteur tu n'as rien a programmer en cas de changement.
Sur immo 2 pas besoin d'apprendre le caculo moteur au compteur (c'est uniquement a partir de l'immo 3) donc tu montes le calculo tel quel
Le compteur aussi.
Et là tu as juste à extraire le pin du compteur et programmer tes clés. (Mais aussi le bon soft coding, etc)
Si ta voiture est non can bus tu peux même prendre des transpondeurs d'occasion
Jo
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 20h26   #20
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Envoyé par Joladouil Voir le message
si tu dois quand même l'appairer avec vcds
procédure :
tu te connectes sur "instruments"
tu choisis "adaptation"
sélectionner le canal 000
cliquer sur "read" puis "save"
dj2d : tu as tout entre tes doigts à toi de jouer, après toutes ces infos, si ça ne marche pas, change le compteur, ça ne coute presque rien ce modèle de nos jours ( j'en ai vu un à 30€ cette semaine)
Vieux 14/07/2014, 20h29   #21
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
je m'auto corrige, la procédure est valable quand on change l'ecu mais ça ne mange pas de pain de la faire
Vieux 18/08/2014, 16h04   #22
Dj2d
Avatar de Dj2d
Salut à tous !
ça fait un moment que j'avais abandonné l'idée de redémarrer cette sale bête, aujourd'hui je m'y suis remis car je l'ai vendu à un pote et il aimerait que ce soucis soit résolu.
J'ai injecté le dump de machin76 et ai acheté un transpondeur neuf, ai effectué la procédure sous VCDS > Rien. Anti démarrage clignote rapidement et 0 clés apprises sous VCDS.
Y aurait-il quelque chose à faire pour bypasser totalement l'immo? Boîtier additionnel? Car là je pense que le soucis doit se situer dans le faisceau, mais où ....
Vieux 19/08/2014, 15h45   #23
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
avant de faire la procédure d'aprentissage des clés avec vcds, il faut reinitialiser le compteur avec la procédure d'appairage :
procédure :
ensuite tu fais l’apprentissage des clés
ensuite sit tu veut vraiment bypasser l'immo 2 tu as ça :
http://www.ebay.fr/itm/VAG-IMMO-Emul...item1c4103e2f1
Vieux 19/08/2014, 18h20   #24
Dj2d
Avatar de Dj2d
Merci Machin t'es au top, je tente ça demain :)
Vieux 23/08/2014, 01h37   #25
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salut, toujours en galère ? si t'a besoin d'un coup de main, je suis pas loin.
j'ai déjà fait des off sur des msa15 038906018 vw et audi.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2018, 20h33   #26
DASHTEC
Avatar de DASHTEC
DASHTEC will become famous soon enough
Pour éclaircir vos lanternes´ l eprom b58xxx ne se réécrit pas il faut l’an lire /la sauvegarder/ ensuite tu change deux cluster qui sont écrit 33 par 60 après j’ai plus les lignes en tête et tu réécrit une fois modifié sur une 24c02 et tu la résoude . Et ça démarre direct
Dashtecment. Steph
DASHTEC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DASHTEC For This Useful Post:
jean-marc 10 (26/07/2018)
Vieux 27/07/2018, 18h16   #27
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
la b58xxx se lit et se reecrit sans probleme, il faut juste avoir un bon programmateur genre beeprog .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Shunt immotronic golf3 samnguen VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 10/10/2013 20h40
Effacé par erreur les codes clés via SBB sur ma voiture. oynak Outil de programmation 3 05/08/2013 13h39
BSI éffacé tonio9115 PSA Group Peugeot, Citroën 14 13/09/2009 04h09
code a clé pour mégane dti 1998 prodiag programmation & synchronisation de clé 6 10/06/2009 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
