Vieux 23/07/2014, 08h45   #16
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par out525 Voir le message
Bonjour devildante007,
je vient de l'acheter,je ne l'est jamais veux fonctionner
j'ai regarder le sujet réparation interface
dans le test OBD il y a la broche n° 17 qui na pas de sortie
il y a un composant mc68hc 16z,il a un poit de soudure entre 2 pattes (comme un pont) du coter du c105 sur la photo n°2 de la carte can
Pour le court circuit sur le micro, je me suis déjà poser la question et me la pose encore, certaines sondes RLT2002 l'ont d'autres pas... peut être aurais-je un jour la réponse; quoiqu'il en soit avec ou sans ta sonde doit marcher (je conseils quand même de l'enlever)
Qu'entends tu par: la broche n° 17 n'a pas de sortie ???
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2014, 22h59   #17
out525
Avatar de out525
out525 is an unknown quantity at this point
a l'intérieur de la prise OBD il y a des N°,le 17 je n'est pas trouver ou il allait
peut être une broche non utiliser
pour le quartz ou je peu l'acheter
out525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2014, 08h57   #18
devildante007
Pour le quartz: tu peux l'acheter chez FARNELL , RADIOSPARES, EBAY ou encore conrad (il me semble)...
Mais tu peux aussi le trouver sur une vieille carte mère de PC ou dans une montre à quartz...
Pour la broche je regarderais quand j'ai 5 min sur une sonde démontée!
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
out525 (24/07/2014)
Vieux 24/07/2014, 20h55   #19
out525
Avatar de out525
j'ai récupéré le quartz sur une carte mère et souder sur can
maintenant le voyant vert s'allume ,les pilotes se sont installer ,j'ai éssayer sur 2 megane2,elle reconnais les n°de série et quand je fait un texte calculateur :non détectée;120 injection ;1232 direction assistée ;756 airbag/prétensionneurs ,est ce que c'est normale et sur les 2 voitures
je te remercie de ton aide ,je n'y aurais pas arriver seul
Merci encore
Vieux 24/07/2014, 21h46   #20
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Moi je dit devildante007 c est le sauveur d interfaces il fourni un sacré boulot crdl
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
devildante007 (24/07/2014), diagnosis29 (24/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 22h34   #21
out525
Avatar de out525
je viens d'éssayer la console elle me trouve des erreurs (d'écrit dans le message précédent )
avec un copain qui travail chez renault ,ont à éssayer la console d'origine et la pas de défaut ,donc il y à un problème ,elle ne fonctionne pas correctement .
Vieux 27/07/2014, 18h07   #22
electro24
Avatar de electro24
electro24 is an unknown quantity at this point
Par défaut Quartz
Il ne suffit malheureusement pas de changer seulement le quartz 32,768 kHz, lequel est un quartz externe du microcontrôleur mc68 (celui-ci peut utiliser son horloge interne ou une horloge externe selon les paramètres préétablis du concepteur du PCB, ce mc68 au démarrage de la sonde met à jour le firmware dans dans une eeprom externe . laquelle eeprom, peut aussi ne pas bien fonctionner (mauvaise régulation de son alimentation ou l'eeprom elle-même)
Le fait de renommer par exemple l'un des fichiers xxxxx.s19 en bak empêche tout simplement le mc68 d'écrire dans l'eeprom externe... au démarrage de l'application, mais ne rend pas pour autant utilisable la partie (can ou iso) déficiente, même si la diode verte ISO est allumée.
J'ai même lu dans certains forum outre-Manche que certains bidouilleurs changeaient l'eeprom externe (29xxxx je crois)...après l'avoir reprogrammée, çà peut marcher jusqu'au moment ou le mc68 va écrire par dessus ce qui a été reprogrammé !
Si tu veux changer le quartz 32,768 il faut savoir que celui d'origine comporte 4 pins, le 1 et le 4 étant les pins du quartz interne au boitier, le 2 et le 3 n'étant qu'un pont interne à ce même boitier.
Souvent le problème de la diode ISO verte éteinte vient de drivers mal ou non installés, de problème de connexion de câbles (usb et OBD).
Les deux diodes rouges allumées indiquent que les alimentations 12 v côté prise OBD et 5 v côté USB sont opérationnelles,
Bon courage
Cordialement
electro24 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de reconnaissance sonde can clip diablotaz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 28/03/2014 12h09
pb connexion sonde clip ZZ57 Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
