Vieux 11/07/2014, 14h03   #16
mckeller
Avatar de mckeller
mckeller is an unknown quantity at this point
Les gars faut arrêter , kams20040 si ta bien regarder t'aurait vu que j cliqué thanks sur son mess et je t'invite a venir a mon garage et passer une journée tu comprendras
mckeller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 15h24   #17
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Je parle pas de toi mckeller, mais de kams20040 pour qui j'ai fais un DEFAP et qui n'a pas pris la peine de cliquer...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 12h19   #18
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Envoyé par mckeller Voir le message
Vous n'allez pas vous plaindre d'avoir du boulot non???
Perso quand je prends du temps pour faire un fichier j'aime bien que la personne prenne le temps de dire merci, ça prends 3 minutes, enfin bref.
a+
Vieux 12/07/2014, 13h54   #19
Envoyé par kams20040 Voir le message
Sujet clos
salut, dit nous si ca marche ! et remercie le membre qui as pris sur son temps pour ta défape !!
après seulement
Vieux 13/07/2014, 02h14   #20
mckeller
Avatar de mckeller
Sincèrement je me plaint car mon ouvrier a pris son congé et je me retrouve tout seul a bossé , bref j'ai effectué le defapage mais j arrive pas a enlever définitivement les défauts lier au fap a chaque fois que je l ai efface avec la multidiag il revient
Et merci encore pour le service
Vieux 13/07/2014, 08h42   #21
requin51
Avatar de requin51
c'est quoi le défaut ? voynt allumé ? mode dégradé ? message afficheur ?
Vieux 13/07/2014, 10h57   #22
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Qui dit multidiag dit pas pu faire le telecodage au pp2000.....Donc normal pour le defaut
Vieux 13/07/2014, 12h29   #23
mckeller
Avatar de mckeller
Requin51
Pour les defauts :
-capteur bouchon du réservoir
-quantité de résine supérieur au seuil maxi
Sinon aucun voyant d'allumer ni de mode dégrader
Mais je pense que Smart057 a raison .
Vieux 13/07/2014, 12h36   #24
mckeller
Avatar de mckeller
Requin51
Pour les defauts :
Vieux 13/07/2014, 12h46   #25
requin51
Avatar de requin51
Bouchon = normal maladie, laisse comme ca...
quantité cérine j'ai déjà eu... effectivement il te faudrait un vrai PP2000, tu peux la rendre au client comme ça, ca remontera pas normalement.
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
jphp (13/07/2014)
Vieux 13/07/2014, 12h57   #26
Requin51
Pour les defauts :
salut, c pas compliqué, pour le bouchon, c surement un faux contact ds la broche du capteur, fixé dessous a coté du reservoir, ou tu as perdu les aimants sur le bouchon, ou le bouchon a était remplacé, par un bouchon standart ??
pour le niveau d'additif trop elevé, tu doit coder avec ta valise, autocom ou wow c bon aussi, il faut remettre a zero les compteur 1 et deux de quantité d'éolis present ds le FAP, c juste en mémoire,
tu as quoi comme interface de diag ? je te guide pour la remise a zero, tu doit juste coder nettoyage ou remplacement du FAP, ca remettra a zero le compteur d'additif present ds le FAP, tu aurais dut effacer les défauts avant d'injecter le dump défape, et tu n'aurai pas eut ce genre de réclamation, mais c facile de contourner çà
repose toi un peu
Dernière modification par jphp ; 13/07/2014 à 13h14.
zidane autodiag (18/07/2014)
Vieux 08/08/2014, 11h42   #27
gaz
Avatar de gaz
gaz is an unknown quantity at this point
Par défaut Ecu (Bosch EDC 16C34 )
Bonjour à tous.
Jais regarder un peu sur le forme pour les problèmes de FAP et vanne EGR . jais démonter et nettoyer, mai jais toujours le problème jais un trou à l’accélération au démarrage après sur la route ca va.
je possède un grand C4 Picasso du 03/10/2008 mon Ecu (Bosch EDC 16C34 – MT/AT) Diesel 9HZ.
Je voulais supprimer le FAP et la vanne EGR dans la carto .
Je dispose (Clone) Autocom DS150, Mpps v13.2, ECUsafe v2 et du KESS v2, de diagbox v7.47 mai impossible de lire mon Ecu (Bosch EDC 16C34 – MT/AT) Diesel 9HZ.
De l’aide ne sera pas de refus.
Et je vous en remercie par avance.
gaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2014, 12h09   #28
warrio
Avatar de warrio
warrio is on a distinguished road
avec le contact mis
arrive tu a faire un diag avec ta voiture ?
si oui
avec mpps quand tu selectionne un driver edc16c34 arrive tu avoir les info ECU ID?
si c du can le mpps ne le fait pas toujours,
sinon fait le sur table en bdm
warrio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to warrio For This Useful Post:
gaz (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 12h16   #29
salut, pour le trou au demarrage plus a froid, ou en changeant de vitesses, c ta vanne EGR qui doit gripper
pour ta carto MPPS V 13 , lit bien les EDC16C34
regarde si ta broche est alimentés, regarde si ton materiel est bien installé, essaye sur une autre voiture, désactive ton antivirus, câble la batterie sur chargeur a 13 Volt
dit nous
ajoute la ville ds ton profil important merci
gaz (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 15h20   #30
gaz
Avatar de gaz
Bonjours Warrio et Jphp et merci pour vos réponses la vanne EGR a été démonter la semaine dernière nettoyer changer le collier (dépose du micromoteur pas grippé teste a la main et le clapé libre) et remise en place mai toujours le petit problème quand je suis a un stop et que je repars il faut que attendre que le moteur se décide… après plus de problème.
Je viens de faire un teste avec Diagbox je vous mai une partie du résultat :
Identification véhicule
Date et heure : 2014-08-08 1214
Marque : CITROEN
Nom : C4 PICASSO
Architecture : C4 PICASSO
Lecture automatique ou saisie manuelle du VIN : AUTO
Numéro de VIN : VF7UA9HZHxxxxxxxx
Calculateurs présents
• BMF : Boîtier de servitude intelligent (BSI)
Trame de réponse
o R61809664058780002C96640590800501FFFF084052114799
o R61B1941C04A01020000220232C0302
o R61BA1600000000000000
Etat du calculateur : BSI
Référence 1 : 9664058780
Référence 2 :
Défauts présents : 1
o F5FF : Défaut réinitialisation inattendue du Boîtier de Servitude Intelligent.
Caractérisation : non caractérisé
Statut :
Variables associées au défaut
• ABRASR : antiblocage/antipatinage de roues
Trame de réponse
o R6180966093458000039660934580FFFFFFFF0001FFFFFF00
Etat du calculateur : ESP81
Référence 1 : 9660934580
Référence 2 :
o U1208 : Défaut communication avec le calculateur contrôle moteur ou avec le calculateur d'interface de la chaîne de traction
Caractérisation : Données invalides
Statut : Fugitif
 vitesse véhicule : 93 km/h
 vitesse roue avant gauche : 93 km/h
 vitesse roue avant droite : 93 km/h
 vitesse roue arrière gauche : 93 km/h
 vitesse roue arrière droite : 93 km/h
 Régulation d'aide au freinage d'urgence : désactivée
 Régulation Répartition électronique de Freinage : désactivée
 Régulation antipatinage avec action sur les freins (BASR) : désactivée
 Antipatinage avec action sur le couple moteur déconnecté (ASR/ESR) : désactivée
 Régulation anti frein moteur (MSR) : désactivée
Je n’ai pas tous mie.
Pour le reste des contrôles que vous me demander je referais les tests dans la semaine.
Pour la ville je vais corriger (VITROLLES 13127).
Je vous tiens au courent dans les jours qui vienne.
A 66ans le cerveau a du mal a suivre.
Encore merci pour votre aide.
André.
Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 16h14.
The Following User Says Thank You to gaz For This Useful Post:
jphp (08/08/2014)
Edc16 vag formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/01/2020 14h12
Egr off edc16 c 34 jphp Chiptuning 7 06/01/2014 21h54
egr off 307 HDI edc16 34 Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 11 18/11/2013 21h08
ecu edc16 u1 A-M-S Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 07/10/2011 20h34
Mpc EDC16 sampro Programmateur de composant (flasher) 0 31/03/2011 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
