Vieux 11/08/2014, 21h20   #16
sebnatl
Avatar de sebnatl
sebnatl is on a distinguished road
cela fait que 4 mois que je l ai et je ne regrette pas car elle marche trés bien ayant eu auparavant une 406 HDI 110 en 2003 puis un scenic2 120 fini avec bielle HS a 175000 et la civic 2.2L I-CTDI 140 .
pas encore injecté de mod ,car je préfére partir sur des bonnes bases .
sebnatl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebnatl For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 21h41   #17
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Comme dis J-SKY le cliquetis es normal jusqu'a 3000 tr/min car aprés il n'y a plus de correction d(injecteur donc plus de cliquetis.
Je dis normal mais pas trop de bruit non plus.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CED300482 For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014), sebnatl (11/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 22h39   #18
sebnatl
Avatar de sebnatl
je ne mets pas en doute les paroles de J-SKY et d autres mais des bruits peuvent etre identiques mais ne correspond pas au même problème pour exemple quand j ai eu mon scenic 2 , je connaissais le problème de bielle mais pensant que ce phénomène se produisait par un manque d huile , j avais meme posé un tournevis sur la culasse au environ de 150000 et percevais un claquement plus important sur le cylindre 1 mais le garagiste me parlait d injecteur malgré mes remarques sur le problème puis 25000 plus tard d un seul coup un trenblement de la caisse en roulant et verdict moteur hs puis j ai démonté pour vérifier , c était le cylindre 1 qui avait bien le soucis . pour mon cliquetis je pencherais pour un injecteur car il est assez aigu et fort et s entend même sans accélérer fort ( j ai fait un test avec mon ELM327 et Scanmaster, en 3e, egr off ,je suis pres des 100ch donc tout va bien )
Mike H (24/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 22h55   #19
c pas pareil sur hdi, j'ai un Picasso 2.0 90 hp il cliquette depuis qu'il est neuf, comme ci trop d'avance a l'injection , j'ai essayé de régler çà , mm en concession , il ne rentre mm pas ds le calculateur!!
il affiche 430000 kilomètres aujourd'hui, et il cliquette toujours
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (28/08/2014), j-sky (12/08/2014), Mike H (24/08/2014), sebnatl (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 00h32   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Pareil sur mon Picasso 90cv HDI qui a + de 300000 kms
Il a toujours fait ce bruit que ce soit en ori ou reprog
J'ai essayé en touchant aux avances-> idem
J'ai essayé 4 injecteurs-> bruit très légèrement atténué mais idem
Ça ne l'empêche pas de bien fonctionner
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (12/08/2014), Mike H (24/08/2014), sebnatl (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 09h14   #21
patou56
Avatar de patou56
patou56 is an unknown quantity at this point
Bjr sebnatl et bjr à tous,
Sebnatl, quand je parlais de l'embrayage, je parlais du contacteur sur la pédale.
Il sert pour le RDV et supprimer les à-coups lorsque l'on débraye.
Il y a aucun rapport avec le point d'embrayage, désolé.
Cdlt.
patou56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patou56 For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 15h43   #22
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
le 2.0 hdi fait parti des 1eres générations de common rail avec une pré-injection simpliste donc combustion relativement bruyante. aujourd'hui la plupart des commun rail tournent avec 5 injections par cycles (1 pilot, 1 pré, 1 main, 1 close post, et 1 late post) voir 8 pour les multijet avec les split injection...
a part installer un edc17 et une injection récente sur ce moteur y a pas grand chose à faire pour limiter le bruit...
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014), redpoker (28/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 22h27   #23
escargot08
Banned
Avatar de escargot08
escargot08 will become famous soon enough
En mettant un produit genre Kent Fuel Guard, est ce que ça diminue le bruit ?
Globalement de mes essais (mais pas sur HDI) ça diminuait le bruit des injecteurs, mais que pour quelques millers de km.
escargot08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2014, 07h32   #24
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Ton produit est efficace sur un court Labs de temps car il est mélanger au gasoil , le bruit vient de l'injection comme la dit roadrunner ,donc il n' y a pas grand choses a faire sans que cela est un coup important .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 23h50   #25
sebnatl
Avatar de sebnatl
bonjour , j ai changer les joints d injecteurs ( 2 fuyaient légèrement mais non visible injecteur monté) , le bruit toujours pareil mais j ai eu un changement , accélération plus souple ,j ai fait des logs avant et après
il y a une différence sur la masse d air mesurée ,prés de 100mg!
Vieux 19/11/2014, 00h08   #26
salut , je sais , et tous techniciens que nous sommes avons voulut régler ce prob de cliquetis car c vraiment un cliquetis mais c bon c normal , il y a le mm sur les poids lourds qui poussent !!
ca tien c comme ca , si un client vous demande de regler ca !!
c pas la peine c comme ca qu'il marche c tout
mon picasso affiche en conso 4.7 l au 100 c un chameau, et 440000 kilometres
il cliquette toujours oui
Vieux 19/11/2014, 06h25   #27
sebnatl
Avatar de sebnatl
pour les cliquetis je m y suis fait , c est seulement pour montrer la différence de masse d air après avoir changer les joints .
donc je peux faire évoluer mes maps en passant a 1100 mg au lieu de 1000 et 80mm3 au lieu de 70mm3?
Solution pour reparer les clefs PLIP PSA didi_du_93000 Outil de programmation 23 18/04/2019 22h34
materiel lecture cliquetis via obd apexi972 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2013 17h29
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 steve Programmateur de composant (flasher) 1 01/11/2012 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h27.
