Vieux 16/01/2010, 00h49   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Re,
Une pompe hydraulique d'assistance de direction, n'est pas forcément entraînée par une courroie via le moteur thermique.
Une électro hydraulique est une pompe hydraulique entraînée par un moteur électrique, qui lui peut être activé si besoin est.
L'information du sens de rotation (braquage D ou G) en effet est obligatoire avec une assistance électromécanique, chose dont on se passe avec une électro hydraulique.
Le reste des informations (vitesse d’avancement véhicule, tr/mn vilebrequin, angle de braquage, tension électrique, ..) sert à la gestion des différentes lois de l’assistance variable.
Vieux 16/01/2010, 09h38   #17
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Bonjour Aminebot,
Desole de te contre-dire mais il existe plusieurs modeles et celui la c'est Potentiometre
Regarde ici, directement depuis le site du ministere de la defense :
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...pro_techno.pdf
A la fin de la page 4, resistif, effet hall,...
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2010, 18h53   #18
AMINEBOT
Avatar de AMINEBOT
AMINEBOT is an unknown quantity at this point
Soyez précis SVP.
Ne postez que si vous avez des informations précises (pour ne pas polluer les forums).
La doc que vous postez concerne le systme ABS/ASR/ESP.
Les informations que j'ai postée concerne le système de direction de la VW GOLF V .
AMINEBOT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2010, 19h54   #19
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par AMINEBOT Voir le message
Soyez précis SVP.
Re,
Je ne savais pas que l'ABS (l’anti blocage des roues) et l'ASR (l'anti patinage) avait besoin d'un capteur ayant une relation avec la direction.
C'est nouveau ?
Je pensais que seul l'ESP avait besoin d'un capteur d'angle volant dans ceux de cité.
Désolé d'être aussi ignare. Grâce à vous, je me coucherai moins bête.
Merci.
Vieux 27/01/2010, 20h14   #20
AMINEBOT
Avatar de AMINEBOT
Envoyé par C.LZI Voir le message
Re,
C'est nouveau ?
Merci.
On parle du capteur de couple de braquage au niveau de la crémaillère et non du capteur d'angle de braquage en dessous du volant de direction.
Vieux 27/01/2010, 21h30   #21
tordu
Avatar de tordu
je pense CLZI parle bien du capteur d'angle
On parle toujours de la colonne de direction, c'est peut etre hors sujet de notre ami mais c'est toujours mieux de se coucher moins bete
Dernière modification par tordu ; 27/01/2010 à 21h33.
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
Formator (27/01/2010)
Vieux 27/01/2010, 21h39   #22
Formator
Avatar de Formator
Oui merci, je sais de quoi on parle.
Je sais aussi de quoi j'ai parlé.
Donc quand vous dites qu'un du capteur d'angle volant (pas d'angle de braquage) "dont j'ai fait référence plus haut" participe aux fonctions ABS et ASR (je ne fais que reprendre vos dires) je suis surpris. Mais il est vrai que je ne connais pas tout.
Vieux 27/01/2010, 21h50   #23
AMINEBOT
Avatar de AMINEBOT
je préfère ne plus poster sur les forums "bas niveau"
Vieux 28/01/2010, 07h17   #24
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Thumbs up
allez voici pour ne pas mourrir bete lol
cremaillere golf 5
http://www.sendspace.com/file/w6wupl
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2010, 10h51   #25
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par haidar Voir le message
bonjour, j'ai un problème de direction assisté sur une golf 5 2006; en fin le problème est que le voyant rouge de la direction assisté est allumé et plus de direction assisté aprés le diagnostique avec vag com ca donne:
transmetteur de couple de braquage G269!!!!
et même après effacement le défaut redevient et même après la calibrage de l'angle de braquage j'ai changé la crémaillère complètement par une de la casse mais le défaut reste toujours le même!!!!
quelqu'un aurait il une solution???
Quand ça marche c'est formidable, j'ai plusieur cas de touran et G5 a3 avec lequel j'en est vue de toute les couleurs.
Tout d'abord bien interpreter le defaut :
transmetteur de couple de braquage " signal non plausible "
ne veut pas forcement dire capteur en lui meme qui est hs.
Le voyant c'est allumé tout seul suite a un choc ???
Le voyant est rouge quand il ya un defaut sur un element de la colone ensuite jaune pour un element peripherique, donc tu aura beau faire un calibrage du calculo angle de braquage le defaut persistera.
Donc shema de parcour courant controle toute alim est masse.
J'ai horreur de faire des généralités dans le domaine de l'automobile, mais je vais te donné moin point de vue, concernant l'element qui fou tout se merdier, c'est le calulateur d'electronique volant il est bien a l'origine de diverse panne frequente est varier, c'est une grosse m****, j'ai jamais changer de colone, par contre le remplacement demande un recodage avec parcour sur route tu risque de repeter la procedure plus d'une fois.
Si tu veut explorer cette piste fait signe.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2010, 12h09   #26
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
oui biensure car la voiture est toujours avec le voyant rouge et sans assistance de direction!!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2010, 13h02   #27
tordu
Avatar de tordu
C'est la voix de la sagesse qui parle, je n'aurais pas pu te donner de meilleurs conseils !
c'est un forum d'entraide et de partage des connaissances donc si tu en sais plus que nous, on va se taire et te laisser parler tout seul, pour pas pourrir le post de notre ami.
The Following 3 Users Say Thank You to tordu For This Useful Post:
digicar (30/01/2010), Formator (29/01/2010), Nelss (30/01/2010)
Vieux 29/01/2010, 22h36   #28
Formator
Avatar de Formator
Les tours les plus hautes font les plus hautes chutes (Horace).
Quand on fait trop le grand, on paraît bien petit. (Destouches).
Il ne faut pas juger d’un homme par ce qu’il ignore, mais par ce qu’il sait (Vauvenargues).
Etre conscient que l’on est ignorant est un grand pas vers le savoir (Disraeli).
Vieux 30/01/2010, 13h59   #29
Nelss
Avatar de Nelss
Le voyant " esp " est'il allumé ?
Vieux 30/01/2010, 14h04   #30
ammar21
Avatar de ammar21
non l'esp n'a aucun défaut et je n'ai que la lampe de la direction en rouge!!!
direction a contrôler prodiag Renault, Dacia, Nissan 13 06/11/2009 12h15
Default Direction Assisté Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 10/07/2009 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
