Vieux 26/05/2014, 17h50   #16
TOUFIK 40
Avatar de TOUFIK 40
TOUFIK 40 is an unknown quantity at this point
Envoyé par MOURAD SPCMAX Voir le message
salam
ATTENTION ce code défaut"surveillance haute pression carburant"généré par plusieurs éléments!!!!!!!?peut etre!!!!!!!!injecteur(Fuite interne)
bsr mon enseignants.et mer6i bkp pour votre conseils.
TOUFIK 40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2014, 17h50   #17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut chut pression
a tu fait le test d'etancheité du circuit hp quant 'a demander de le debut de la conversation stp.
prendre les éprouvettes et faire le test
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
TOUFIK 40 (26/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 21h01   #18
TOUFIK 40
Avatar de TOUFIK 40
Envoyé par ahmed_ahmed Voir le message
Un des injecteurs fuit et cause un chute de pression sur la rampe, éliminer un par un en bouchant le picage sur la rampe par une conduite bouchée (soudée) et en démarrant avec 3 injecteur, on accélère : absence du défaut alors l'injecteur qui est éliminé est en défaut (fuite);
un grand merci a vous les gars
The Following User Says Thank You to TOUFIK 40 For This Useful Post:
samb4064 (26/05/2014)
Vieux 04/06/2014, 22h19   #19
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
filtre a go ou pompe gavage en general pour ce defaut
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 22h46   #20
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
je pense idem, filtre a gasoil bouché, ou pompe de gavage qui debite pas assez
ensuite vérifier :
- retour injecteur si pas de fuites
- fuite au niveau des tuyaux hp
- tester regulateur rampe
- capteur de rampe ( si il mesure la bonne pression)
- faisceaux electriques
deja eu le coups, c'etait la pompe gavage qui debiter pas assez
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 23h46   #21
tizef
Avatar de tizef
bonsoir
quand on a un doute sur la pression hp , il faut vérifier le circuit basse pression d'abord, et ensuite quand on est certain du BP on cherche sur le hp
prends tes pressions avant filtre , après filtre et aussi de retour stp
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2014, 00h04   #22
@ tirsam.sarahh met a jour ton navigateur, chaque fois que tu réponds ca fait doublon
Quelqu'un connait il ca?ECU Reader CED300482 Programmateur de composant (flasher) 0 02/08/2013 10h45
quelqu'un peu me verifié ce fichier svp camacho Chiptuning 5 02/06/2013 18h59
Bonjour, Pourrais tu me donner le mot de passe stp ? 19-495A4431RQQ Version 1-2010 bencho2007 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 28/01/2013 11h50
winols 2.24 qui ne tourne pas sur xp pro quelqu un peut t il m aider ?? inoufou Informatique 4 19/01/2013 14h02
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
