Vieux 19/05/2014, 19h03   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par manolik Voir le message
le symptome de l'auto me fait plus penser à un probleme d'EGR.
Pour avoir pris connaissance de la valeur du débit d'air moteur chaud au ralenti et sur une forte accélération, il n'y aurait pas une valeur de 50 Kg/H si la vanne EGR restait ouverte (ou partiellement ouverte).
Autre chose, dans les hauts (tr/mn) elle ne fumerai pas noire mais gris/blanc et ne tirerai pas.
Vieux 19/05/2014, 19h11   #17
salut, si le soft est ori, il faut chercher un prob de compatibilité des injecteurs,
j'ai eu le cas sur une C4 , le moteur a était remplacé, et les injecteurs n'était pas compatibles avec edc16c3 d'origine, pas de défauts au diag, pas de voyant!, ca marche,
a part un cliqueti et une grosse fumée a la poussée, et trop de^peche pour un 90
mais les codes injecteurs ne correspondait pas a ceux enregistrés, et impossible de les recoder, pas le mm format de caractères
bon courrage
Vieux 19/05/2014, 19h24   #18
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
oui à 200%
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
nasisamy (06/11/2014)
Vieux 19/05/2014, 21h18   #19
Formator
Avatar de Formator
Je n'ai pas fait le diag sur cette auto, j'ai eu juste connaissance de la valeur du débit d'air après que la garagiste eut nettoyé la vanne EGR.
Si les injecteurs sont non conformes (au montage origine), car plus "gros", cela sera vite vu en diag uniquement par le débit injecté au ralenti qui sera forcément d'une valeur théorique plus faible.
Vieux 19/05/2014, 21h29   #20
Formator
Avatar de Formator
ton fichier BDM est 100% d'origine.
Sans remettre en questions, les écrits de Manolik (ne te vexe pas c'est ma façon de fonctionner), mais j'aime bien avoir confirmation par un double contrôle (d'autant plus que nous risquons à nous déplacer pour le diagnostic); un autre gars qui fait du chiptuning peut valider que la flash est bien ori ?
Ci-joint la carto du BDM.
Type de fichier : rar 0281014353-8200601334-8200762665 Flash BDM.rar (230,5 Ko, 25 affichages)
Vieux 19/05/2014, 21h59   #21
oui faut d'autres avis sur cette carto, si tu es sur du modage!
par contre pour les débits ce sera difficile a verifier, vu que le calculo croit piloter d'autres injecteurs, !!
c plus simple déjà de verifier les codes juste une piste
bon courage
Vieux 20/05/2014, 00h34   #22
Formator
Avatar de Formator
bon courage
Non, c'est vite vu quand tu connais les valeurs.
Car pour une cylindrée donnée, la quantité injectée à un régime donné est de X mg/cp obligatoirement (à une charge donnée bien-sûr).
Dans le cas où les injecteurs sont plus "gros", à pression de rail et Ti identiques, le moteur tournerai forcément plus vite (c'est la qté de GO qui accélère le moteur sur un Diesel).
Ce qui se traduira donc par une valeur indiquée par la valise de diag plus faible, car le calculateur n'aura pas le choix pour ramener à la baisse le régime de ralenti que de baisser la quantité injectée.
kam306 (20/05/2014), redpoker (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 13h33   #23
Formator
Avatar de Formator
Personne qui fait du chiptuning, peut valider (oui contre-dire "lol") la réponse de Manolik sur la flash (censée être ori) postée au post #20 ?
Vieux 20/05/2014, 13h53   #24
salut, faudrait controler le checksum avec celui de la MAJ, si c diffèrent vu que c la mm version a jour, alors le fichier est modé, mais si il était modé, la MAJ serai passée!!
pour la correction débit je suis pas d'accord, mais c seulement mon avis
si on trouve le dump je peux aussi le comparer
Vieux 20/05/2014, 15h19   #25
Formator
Avatar de Formator
Concernant les reprogrammations constructeurs, après une mod carto, ce n'est pas obligé que la reprog constructeur passe.
Du moment que la version logicielle n'est pas supérieure (chose qui ne change pas après une mod carto), si le serveur constructeur (ou le DVD reprog constructeur) n'a pas de version supérieure, cela ne passera pas. Le mois dernier le test a été fait sur une mégane II qui avait été modée côté carto.
Concernant les débits, je ne vais pas faire ici un cours, sur les façons dont sont affichées les valeurs de débit via les outils de diagnostic. Je me contenterai de dire que ce ne sont pas des valeurs réelles mais estimées moyennes en fonction de la P;rail et des Ti.
Mais quand tu le sais, cela permet de mieux interpréter un diagnostic.
Vieux 20/05/2014, 19h01   #26
bon si quelqu'un a un ori qu'il le post,
et si quelqu'un est proche de cette voiture, c facile de relever les ref sur les injecteurs
puisse-que les débits et volumes pression d'air correspondes
c surement les débits de gasoil qui ne vont pas!
ce s'ont des injecteurs a étage, et c possible que ca aille au ralentit, ou a bas régime, et plus du tout a la poussée!!
c du Bosch, là edc16c3, !! ??
en accélérant sur place, tu as une auréole de suie par terre ??, c pas cool cà !
pour te donner des pistes, en attendant un dump pour comparer
après il y a pas foule sur ton post, je vais rester pour chercher avec toi, si tu permet
Dernière modification par jphp ; 20/05/2014 à 19h24.
Vieux 20/05/2014, 21h07   #27
Formator
Avatar de Formator
JPHP,
Ne t'en fait pas pour le diag, dès que j'ai confirmation que la carto est originale, j'irai faire le déplacement pour le diag.
Mais encore une fois (je répète), avant de me déplacer sur place (ce n'est pas à côté), j'aimerai bien qu'un autre membre qui pratique du chiptuning confirme (ou contredise) les écrits de Manolik.
Manolik, est un maître du chiptuning pour vous les chiptuners, pour que personne n'ose reprendre (ou répondre) derrière lui ?
Vieux 21/05/2014, 20h02   #28
Formator
Avatar de Formator
On m'a confirmé que les dires de Manolik sont exacts.
La carto est bien une ori.
jphp (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 20h05   #29
place aux diag
Vieux 06/11/2014, 08h56   #30
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut avec manolik si il te 200 pourcent c'est que c'est sur je connais son travail
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
cherche full edc16c3 0281 011 089 geoge11 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 10/05/2013 17h12
cherche full flash edc16c3 0281011540 etranger974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/04/2013 08h29
besoin de Full flash PSA 0281010390 EDC16C3 Amine-TE Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 23/12/2011 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
