Vieux 22/04/2014, 18h02   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
J ai le 5V au niveau du capteur de pression du rail j ai commander un kit complet pour sortir des doutes calculateur et bsi et je vous tiendrez au courant
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Baldman (22/04/2014)
Vieux 06/05/2014, 13h42   #17
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut quoi de neuf , le kit a t'il solutionné le probleme ?
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 14h14   #18
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
fait voire ton calculateur,possible une piste ou une pine qui est coupé a l'intérieure
sa ma arrivé sur un Picasso la même chose débit d'aire défaut fugitif,alors j'ai ouvris le calculateur j'ai trouvé une piste sauté
__________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 17h20   #19
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Bonjour tu as controler le retour des injecteur c'esr bien mais il faut saavoir que le jet des injecteur infllut sur les performance du moteur,donc tu doit controler tes injecteur sur un banc d'essai speciale,si tous est bon change ton actuteur de regulation de pression en plus verifier tous les joint monter sur le systyme d'alimentation que ne sont dur
Envoyé depuis mon ONE TOUCH 4007X
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
Vieux 06/05/2014, 18h35   #20
electro_bordeaux1
probleme d apres changement de kit et merci a tous les membres qui ont participe a mon sujet
probleme de demarage touareg tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 01/01/2015 19h15
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
