Vieux 09/05/2014, 12h31   #16
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par achilleschutz Voir le message
le calculateur est un bosch rb8 l eprom une 24c08. Je ne suis pas sur d avoir bien compris ta question.
je dit bien qu'il faut essayer avec le calculateur moteur donne les info de ton calculateur moteur et poster son dump
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2014, 14h21   #17
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
D'accord si tu part avec le dump du calculateur, certainement un edc16c31 il te faut le code pin le code cs 12 octets et le code mac, ensuite faire une adaptation canal 50 du porte instrument, et pour les clés tu fait quoi?
tu recode des nouvelles?
faire la méthode sur rb4 avec le code pin ok ,sur rb8 j'ai un doute!!
Vieux 12/05/2014, 00h41   #18
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Envoyé par dell 66 Voir le message
sur RB8 pas possible de dessouder la 24c08 d'un compteur à l'autre à moins d'avoir exactement la même version de soft et il en a des dizaines différentes qui sont cryptées (appairage interne entre la 24c08 et la 29Fxxx).
Tu es dans quelle région, on peut peut être t'aider sur place.
Sinon j'ai des compteurs d'occasion dont je connais le code PIN et dans lesquels je peux te mettre le kilométrage de ton véhicule. Si besoin contact moi en PM je peux t'aider par téléphone et si ça marche on postera la solution.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
Audistrasbourg (14/05/2015)
Vieux 21/05/2014, 23h05   #19
achilleschutz
Avatar de achilleschutz
achilleschutz is an unknown quantity at this point
salut FETEK ,
Je te remets encore une fois mes 2 dumps , PI d'origine RB4 et celui que je voudrais adapter RB8 qui se met en position Safe :
en fait pour pouvoir faire l'adaptation, il me faudrait les 2 pin codes .
Type de fichier : zip Audi_01_Mai_2014.zip (885 octets, 13 affichages)
Type de fichier : zip AUDI_A4_RB8.zip (863 octets, 13 affichages)
achilleschutz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2014, 10h51   #20
amrougafsa
Bonjour comme je t'ai dit déjà il faut que tu fait une lecture d'eeprom du calculateur moteur (si c'est un EDC16 c'est la 95320) avec ce dump c'est très facile d'extraire le pin code aussi c'est facile de faire un IMMO OFF sur ce type
a+
Vieux 22/05/2014, 19h36   #21
achilleschutz
le code pin du calculo moteur je l ai deja ,j'ai reussi a le lire avec mon vag k +can commander 1.4
est ce que c est le meme que le porte instrument ?
cela ne me donnera quand meme pas le pin du rb8 couleur.
clear airbag audi a1 bosch franck Airbag 7 09/12/2012 22h22
Cherche OFF audi 80 bosch 281 001 316 (93C46) requin51 Immobilizer dumps/solutions 3 12/03/2012 19h36
code erreur 65535 + clear airbag audi a3 bosch 8L0 959 655 G goldorak Airbag 8 13/07/2011 01h05
Audi a4 bosch crypto RGS Tableau de bord (Dashboard) 8 02/02/2010 21h30
Pinout Audi A4 Bosch LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2009 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
