Vieux 08/06/2015, 12h12   #16
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
Envoyé par dell 66 Voir le message
ci joint ma collection visteon 980= 100cv / 280=120cv lecture écriture avec x prog schéma connections joint a coder avec diagbox comme un neuf et codage injecteurs, il y a aussi un fichier vierge de 894ko mais j'ai un doute sur la lecture il provient d'un neuf avant montage.
passe en mp
https://mega.co.nz/#!np4S3AaA!XZWgWH...aHszcbrxcg5KbQ
est ce que c'est possible d'avoir le mdp
crdlt
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adjee For This Useful Post:
mhamed saroukh (09/06/2018)
Vieux 11/06/2015, 22h51   #17
3atman
Avatar de 3atman
Pouvoir de réputation: 22
3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of
salut dell 66 passe moi password winrar Visteon DCU102 120HP
3atman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 00h23   #18
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
passe en mp
Merci pour le lien ,
Ton fichier de 896ko est bon ,il est lu au fgtech et tu peux le corrigé en suivant l’explication donné sur l'autre post pour le rendre compatible .
Voila merci
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2015, 21h57   #19
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
je viens confirmé que le fichier vierge de dell 66 marche a la perfection
sur un boxer 2.2 hdi 120cv de 2007
et encore merci a toi pour ton aide.....
Vieux 21/04/2016, 00h10   #20
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough10bagger will become famous soon enough
j'ai un ami qui a un problème de calculteur sur 2.2 hdi un calculateur visteon DCU-102, j'ai déjà changé un calculateur sur polo en dessoudant la chip qui contient le code des clé sur le vieux et en la soudant dans le nouveau calculateur d'occasion, c'est possible de faire pareil avec le visteon? si oui quelle puce? serait-il possible d'avoir le code pour le fichier rar merci d'avance.
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2016, 02h35   #21
ecutech
Avatar de ecutech
Nn lamis beaucoup plus complexe que dessoudez ressouder.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 29/04/2016, 23h18   #22
FAFI
Avatar de FAFI
FAFI is an unknown quantity at this point
FAFI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 16h50   #23
autoprogsystem
Avatar de autoprogsystem
autoprogsystem is an unknown quantity at this point
j'ai perdu les clé d'un jumper qui a un calculateur DCU 102 visteon
si j'injecte le dump vierge pour ce calculo
avec la nouvelle clé il va démarrer ?
je peut avoir le pass svp en meme temps ?
autoprogsystem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 17h29   #24
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par autoprogsystem Voir le message
Bonjour, jamais de la vie.
Il faut adapter ta clé au BSI avec le code PIN et puis ensuite adapter le calculateur moteur au BSI.
Aussi simple que ca
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 13h55   #25
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Envoyé par danyparis Voir le message
Aussi simple que ca
salut est ce qu les bsi acheter neuve en concession on le même pin que celle d'origine du véhicule?étant donne que pour les commander il faut le numéro de série merci d'avance(j’espère avoir pose la question au bon endroit)
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 16h34   #26
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Non le bsi commandé sera vierge il faut l'adapter avec vn et pin ect
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 01/02/2017, 19h15   #27
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par raed83300 Voir le message
merci pour ta réponse donc le code pin du calculateur ne se code pas automatiquement a la bsi,a l'inverse un calculateur vierge le pin ce codera automatiquement au bsi?merci
Vieux 03/02/2017, 22h50   #28
Criptic
Avatar de Criptic
Criptic has a spectacular aura aboutCriptic has a spectacular aura aboutCriptic has a spectacular aura about
passe en mp
Hello dell 66! Give me a password to the PM. Thank you in advance.
If I not help you, or you do not like my posts anyway click thanks
Criptic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2017, 10h58   #29
mahrouf
Avatar de mahrouf
mahrouf is an unknown quantity at this point
dell66 serait-il possible d'avoir le mdp.
mahrouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2022, 16h36   #30
Houcen69500
Avatar de Houcen69500
Houcen69500 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Auto16 Voir le message
voila dump viarge pour boxer 2.2-hdi dcu102 dcu102 visteon st10f276 virgin
Pièce jointe 20341
bonjour comment puis-je telecharger le dossier ?
apprement je n'y suis pas autorisé .
Houcen69500 est déconnecté   Réponse avec citation
dump vierge DCU102 samnguen Immobilizer dumps/solutions 8 01/04/2025 18h13
immo vierge visteon dcu102 boxer 3 etranger974 Immobilizer dumps/solutions 6 29/09/2022 13h04
Erreur d'écriture KTAG sur DCU102 samnguen Programmateur de composant (flasher) 13 07/04/2014 06h59
ecu visteon DCU102 st10f276 vw_golf52 Immobilizer dumps/solutions 1 25/10/2012 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
