Discussion fermée
Vieux 28/04/2014, 19h18   #16
Envoyé par fafa85 Voir le message
Salut JPHP
rassure moi STP
j'ai débranché la durite de dépression de ma vanne EGR, et j'ai retrouvé un peu + de pêche et je n'ai plus d'erreur à l'oDB sauf mon pb de FAP (injection additif ?).
Je vais boucher avec une plaque la vanne EGR; et je pensais faire comme tu m'as dit, virer électroniquement le FAP et EGR OFF
On m'a dit qu'il ne fallait pas supprimer l'EGR avec Ecusafe mais Winols !! Rassure moi ma 607 est de nov. 2002 donc norme antipollution euro3; je peux faire EGR Off avec ecusafe sans avoir de remontée d'erreur à l'odb ?
Dans l'attente
Merci d'avance
salut, juste EGRoff avec ecusafe, ca ne marche pas, il fait rien!
si ton FAP est colmaté, la pression en amont du catalytique est trop élevée et ouvre la vanne EGR c logique, fait la défape comme expliqué et tu n'aura plus jamais de problèmes ni avec le FAP, ni l'additivation, ni l'EGR,
tu va gagner en couple et tu va économiser du carburant en plus,
attention si tu attends trop tu risque de te retrouver avec le niveaux d'huile en augmentation, polluer par du gasoil, a causes des régénérations trop fréquentes avortées après la défape fait une vidange + filtre à huile
jphp est déconnecté
fafa85 (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 20h08   #17
fafa85
Avatar de fafa85
fafa85 is an unknown quantity at this point
Salut tout le monde
Je m'en occupe demain (défapage électronique et mécanique)
Merci à tous et à bientôt
Fafa85
fafa85 est déconnecté
Vieux 29/04/2014, 18h30   #18
fafa85
Avatar de fafa85
Exclamation
Bonjour les forumers
ça y est je viens de défaper électroniquement et mécaniquement
Pb: je viens de rouler 10 km, et le pb vient de revenir (système antipollution défaillant...)
je viens de passer la valise (Diagbox)
-Tjrs mon Pb injecteur additif
-Le Pb "fugitif " EGR est revenu (j'ai laissé débranché la durit de dépression et bouché le tuyau); peut être faut il le rebrancher ?
- Un nouveau PB "Sonde T°C amont Catalyseur est survenu: j'ai dû l'enlever par le haut (j'ai débranché la cosse électrique); j'espère que je ne l'ai pas abimé en chauffant l'écrou ...grrrrr qui est foiré ! je ne peux plus enlever cette sonde de T°C !!!
Je n'ai pas modifié la config du BSI avec diagbox (presence fap, presence calculateur additif); faut il faire cette modif ?
Ai je bien flashé ma cartographie ? l'ai je bien injectée ? Je vais relire la carto en place! pourriez vous m'aider en les comparant pour me dire si j'ai bien injectée la carto modifiée en espérant qu'elle est correctement modifiée !!
PS: mes 3 fichiers carto font 512 ko chacun, comment je les transmet? dois je les compresser ?
Dans l'attente ?
fafa
Type de fichier : jpg pb1.JPG (92,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 29/04/2014, 18h55   #19
fafa85
Avatar de fafa85
Exclamation
Re salut les forumers
Je vous fais parvenir les fichiers de ma carto 607; il y en a 3 =
- ma carto d'origine
- Ma carto modifiée
-ma carto après injection
Merci d'avance pour votre aide
fafa85
Type de fichier : rar ma carto 607.rar (161,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar Ma carto 607 modifiee.rar (161,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar Carto 607 après injection.rar (161,1 Ko, 7 affichages)
Vieux 29/04/2014, 19h06   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
- Ma carto modifiée
fafa85
Ton defap est OK et il faut télécoder le calculateur additif et FAP absent dans le BSI
Par contre, l'EGR est encore actif donc surveillance du débit d'air EGR présent
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
fafa85 (01/05/2014)
Vieux 29/04/2014, 19h29   #21
elle marche maintenant ?
pour le défaut sonde temp c normal après defap c souvent, t'en occupe pas!
pour le defaut injecteur d'additif , tu doit avoir un ecu d'additif externe au calculateur,
alors met le absent avec diagbox, c faisable maintenant
jphp est déconnecté
fafa85 (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 12h38   #22
fafa85
Avatar de fafa85
Par défaut reprog 607 2.2 hdi (fap + egr off)
Bonjour JPHP , J-Sky & tous les forumers
Après ma défap physique et Elctronique, j'ai tjrs le même message "système antipollution " qui s'affiche à l'ODB au bout de qques km.
Au diag, il y a pb avec la vanne egr ! (voir message ci dessus); je n'ai plus de pb avec le fap car déconnecté du BSI ! ça c'est OK !
Pour faire EGR OFF, il faut utiliser winols ! c'est un peu plus compliqué qu'avec Ecusafe !
Qui peut m'aider: Tuto ? Logiciel?
Merci d'avance !
Fafa85
The Following User Says Thank You to fafa85 For This Useful Post:
jphp (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 13h31   #23
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut 607
Slt voil ton fichier egr off
Type de fichier : rar WinOLS (10005.rar (161,1 Ko, 12 affichages)
garageducentre est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
fafa85 (01/05/2014), jphp (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 15h07   #24
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
sur le bloc 2.2 hdi 136cv de 607 il y a un poumon qui gere le système d'admission ... tout comme sur les Peugeot 306 S161 55cv système ACAV .
sur les 607 et 807 avec ce moteur ce poumon casse ou se grippe donc il y a un manque de puissance et un défaut d'antipollution . regarde si la partie qui bouge raccordé sur la tige du poumon bouge bien facilement a la main et si le bout n'est pas cassé ...
damiano59 est déconnecté
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
jphp (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 15h34   #25
@damiano59 son prob n'est pas lié au swirl !, ca marche !
juste un message système antipollution défaillant sur l'obd !
sa vanne EGR !!
je comprends bien ton explication et merci pour ca
a suivre
jphp est déconnecté
Vieux 01/05/2014, 16h49   #26
fafa85
Avatar de fafa85
Envoyé par garageducentre Voir le message
Merci bcp garage du centre !
Tu m'as bien fais une reprog Fap off + EGR Off ? peux tu me confirmer stp avant que je l'injecte
Merci d'avance !
fafa85
Vieux 01/05/2014, 17h26   #27
garageducentre
J.ai pris ton fichier (Ma carto 607 modifiee.rar) et coriger egr qui etait encore active et apres tu contrôle avec pp2000 qui soit bien a zéro et débranche la prise bleu de egr avant de la mettre en route et redit nous
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
fafa85 (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 17h55   #28
fafa85
Avatar de fafa85
Talking
Merci Garage du centre
Je vai essayer ; j'ai déja débranché la durite de dépression de ma vanne EGR et je l'ai bouché ! est ce que ça équivaut à la prise bleue ?
j'injecte ton programme et je vous tiens au courant
merci encore !
fafa85
Vieux 01/05/2014, 20h44   #29
slt, normalement ca devrait pas!!
après defap électronique,
pourquoi l'EGR ?? nous embête ?? c la question ??
tu as peut-être effectivement ta vanne EGR hs membrane percée vanne ouverte coincée, a contrôler ???
sinon comme ca fait un bail que la machine souffre avec un fap colmaté!! c diffèrent !!, le debitmetre ???
Dernière modification par jphp ; 01/05/2014 à 21h09.
jphp est déconnecté
Vieux 03/05/2014, 09h22   #30
fafa85
Avatar de fafa85
Thumbs up Resolu: Reprog carto EDC15C2 Fap & EGR Off
Bonjour à tous
Merci à Garage du centre qui m'a cordialement reprogrammé ma carto Fap Off en Fap Off & EGR Off. Super rapide et efficace !
Je l'ai injectée hier, j'ai bouché avec une plaque en alu la sortie de la vanne Egr (coté admission) et j'ai débranché et bouché la durite de dépression qui était sur la vanne EGR !
J'ai testé avec la valise Diagbox en mesure paramètre, la vanne EGR est bien bloquée sur 0%
Encore bravo à vous tous: JPHP, Garage du centre, J-Sky...et j'en oublie plein !
J'espère ne plus revoir ce message à l'ODB "Sytème antipollution défaillant" !!
A plus tard sur la toile, car j'ai un autre Pb à gérer, mineur certes: réparer le faisceau qui passe dans la charnière du coffre, car le radar de recul ne fonctionne plus, mais maintenant j'ai perdu mes 2 feux de stop !!
Je vais poster dans la bonne rubrique !
Encore merci à tous et on continu sur le forum
fafa85
The Following 4 Users Say Thank You to fafa85 For This Useful Post:
adrar (06/05/2014), garageducentre (03/05/2014), j-sky (03/05/2014), jphp (03/05/2014)
Discussion fermée
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
manque de puissance sur 3008 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/04/2013 18h03
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
