#16 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu enlevé le shunte avant ? |
#17 | |
double post, je ne sais pas si tu as vu ma réponse. ---- Gregof45, j'ai une petite banque de fichier, j'ai un ori et un immo off pour ta e36 je crois bien. je regarde ce soir quand je suis à la maison. Il faudra absolument vérifier ces fichiers si tu veux les utiliser. |
#18 |
Lecture a faire au vag 409.1 KKL
#19 |
#21 |
ok je tenterai pour voir si mon émulateur est en bon état.
J'ai bien reçu ton MP, entre temps j'ai créé un post dans la même section, et on m'a déjà donné un coup de pouce pour modif mon fichier. Si j'ai un soucis je te contacte |
#22 |
voici ce que j'ai.
A controler inpérativement avant tout usage |
| The Following User Says Thank You to Benoit123 For This Useful Post: | Gregof45 (27/03/2014) |
#23 |
Bon, petit retour d'infos.
CA DEMARRE ! Qu'est ce que j'ai fais? La 28f200 étant HS, j'ai mis une 29F200. J'y ai injecté un dump de 323i, traité le fichier en mettant certains bytes sur FF, réinjecter la carto, joint les 2 fils ensemble du démarreur qui sortent de la prise de l'EWS, et zou ! Voila ! A cloturer et merci pour vos messages. |
| The Following User Says Thank You to Gregof45 For This Useful Post: | danyparis (13/04/2014) |
| besoin d'aide immo off polo 1.0 1997 | hassini | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/10/2012 01h03 |
| immo off transporteur t4 de 1997 | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/08/2012 20h23 |
