| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#16 |
Bon ça-su-ffit!!! Stp jphp,di ns...
| The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post: | jphp (22/03/2014) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Il y a 4 temps:
Adm° Compression Combustion/détente Echappement L'allumage doit se faire uniquement entre les temps Compression et Combustion/détente... |
| The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post: | jphp (22/03/2014) |
#18 |
rassurez vous , comme dit sylvain personne ne sait répondre spontanément
pourtant que des pointures ds ce post!! et pas de 95c machin ou autres c24 trucs!! si je disparait ce soir lol tous !! merci @++ |
#19 |
#20 |
Pour un moteur à quatre cylindres en ligne à combustion interne il y a un temps moteur tous les 180°. Car il y a une explosion sur le même cylindre tous les deux tours soit tous les 720°, il suffit donc de diviser 720 par le nombre de cylindre pour un moteur en ligne.
Donc plus un moteur a de cylindres plus il tournera régulièrement. |
#21 |
#22 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi je dirais que c'est pour éviter les vibrations
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
| The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | jphp (22/03/2014) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
l'ordre d'allumage 1342 a pour objectif de ne pas amener trop de contraintes de torsion dans le villebrequin. Donc on n'a jamais le 1 et le 4 qui se suivent. On remarque que, si on regarde le moteur de l'autre côté, l'ordre reste le même...
| The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post: | jphp (22/03/2014) |
#24 |
thancks juste parce que tu cherche !!
c déjà dit ! merci |
#25 | |
ca marcherait 1234 ford a essayé 1243 ca marche aussi, puis est revenu a 1342 @++ Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 19h14. |
#26 | |
1342 ??? pourquoi ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (28/03/2015) |
#27 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai l'impression qu' il va sortir une connerie à la fin !
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jphp (22/03/2014) |
#28 |
non non , une statue virtuel sera elevé ici sur TE a celui qui saura donner une réponse cohérente a cette question niveau CAP ,1342! pourquoi ??
Dernière modification par jphp ; 22/03/2014 à 19h55. |
#29 |
on va finir par t'appeller *1342* et non plus jphp
![]() ![]() bonne soirée |
#30 |
L ordre le plus couramment utilisé est 1342 pour des raisons de meilleur écoulement du fluide gazeux..
| numero de l'ordre de reparation | geoge11 | Mercedes Benz | 7 | 25/05/2013 09h00 |
