Vieux 19/03/2014, 15h17   #16
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
OK , tu m'a fait peur !
Savez vous pourquoi on ne peux pas le remplacer betement par un avec les meme options ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 15h29   #17
si c un rec, tu risque de devoir le coder, c sur si tu met un rec neuf, c moins sur si tu met un rec d'occase qui est codé!
a moins que ce rec d'occase soit codé avec des options différentes !!
si le rec est très proche du tien ! une chance sur deux que tu n'est pas a recoder
déjà vu , ca marche direct , on sais pas!!
ou mm ref et ca marche pas ! faut coder on sais pas non plus !!
c compliqué,
digimotion (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 15h48   #18
digimotion
Je vais essayer de mettre l'occaz que j'ai recupere si sa marche ok sinon je remets l'ancien cramé (s'il communique) je recupere un max d'infos et pis apres bah codage !
Vieux 19/03/2014, 15h52   #19
digimotion
Pourquoi sinon le calculateur est ignoré par le reseau ?
Vieux 19/03/2014, 21h09   #20
digimotion
Probleme résolu, le diagun ne me donnent accés qu'a la programmation du boitier rec je ne peux voir sinon !!
Merci a tous pour les infos
Vieux 19/03/2014, 21h45   #21
digimotion
Oui j'avais programmation dans le menu rec mais comment sortir tte les infos des options?
sachant que le proprio n'a pas la carte avec le code de securité.
[vend] phare xenon megane 3 hakose Vente, Achat, Echange 0 22/10/2013 23h07
Vectra 2.2 dti micapolo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/03/2013 13h37
Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy djemai Electronique 2 21/09/2011 19h11
Vectra C PIN from BCM dump ps_pajak Transponder, code pin 3 31/10/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
