Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 02/06/2014, 23h15   #16
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Pour ma config, le com est le 1 pour moi, latency a 1 aussi....tout comme la config INPA...
La diode s'allume quand le câble n'est pas installé....met les drivers sur le site ftdi...ou laisse windows l'installer via internet (mise a jour fin 2013 ou début 2014)
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 09h22   #17
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Mais quel est notre soucis , on est plusieurs a avoir le même problème et pas de solutions ...
Vieux 03/06/2014, 11h36   #18
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
moi je n'arrive pas à communiquer avec ma e46 de 2004, par contre il se connecte immédiatement avec la e90.
quelqu'un sait pourquoi ?
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 14h30   #19
luce46M57
Avatar de luce46M57
Le dis fonctionne avec edabias 647....
L'info ignition ne passe pas par le CAN bus!...
Arrivés tu a dialoguer avec le inpa? Sinon, il faut corriger cela avant!..
Vieux 04/06/2014, 14h34   #20
luce46M57
Avatar de luce46M57
Envoyé par crnizmaj Voir le message
Les protocoles sont différents. L'un est en kcan, et l'autre en kdcan...il y a un soft ( kcan exe), qui défini la vitesse de transmission : soit 100mb, soit500 mb/s
The Following User Says Thank You to luce46M57 For This Useful Post:
crnizmaj (05/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 21h21   #21
luce46M57
Avatar de luce46M57
Tu peux faire tourner Inpa sur edabias 7, et le tester....
Vieux 05/06/2014, 21h00   #22
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
vous pourriez , chaqu'un annoté le câble utilisé pour le diag? ,plus facile de faire une synthèse de se qui va et qui va pas
de toute façon une chose de sur , il faut mettre le contact pour que les modules soient reconnu
j'ai pas encore réceptionné ma e46 , je testerais la liaison du câble
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2014, 21h38   #23
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
Envoyé par luce46M57 Voir le message
merci pour la réponse. tu peux m'en dire plus sur la manip ?
donc moi rheingold fonctionne parfaitement sur e90, sur e46 ça marche pas. inpa fonctionne sur la e46 mais que le boitier moteur et pas les autres (avec un ancien inpa que j'avais et cable carsoft tout marchait).
le dis il ne me reconnait pas automatiquement l'auto, mais manuellement ça dialogue avec le boitier moteur mais pas les autres j'ai une erreur a chaque fois.
tout cela avec le meme cable.
si quelqu'un peut m'aider merci à lui ;)
Vieux 22/07/2014, 02h29   #24
lifala
Avatar de lifala
lifala is an unknown quantity at this point
avez vous trouvez une solution ? j'ai le même soucis impossible de ce connecter avec rheingold.
INPA 5.0.2 / EDIABAS 6.7.3 impec sur mon xp mais INPA 5.0.6 / EDIABAS 7.3.0 rien :/
j'ai une e39 de 96
lifala est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 07h03   #25
Arkticblue
Avatar de Arkticblue
Arkticblue is an unknown quantity at this point
Rheingold tourne avec ediabas 7.3.0
Attention à bien configurer le fichier ediabas.ini => STD:OBD
Arkticblue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 09h19   #26
luce46M57
Avatar de luce46M57
Alors c'est une histoire, de mise a jour....
Vieux 23/07/2014, 12h33   #27
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
merci luce pour ta réponse.
mise à jour de quoi ?
Vieux 23/07/2014, 14h04   #28
luce46M57
Avatar de luce46M57
Les datens
Vieux 23/07/2014, 22h23   #29
bugess
Avatar de bugess
je pense pas que cela est lié a une maj des daten , si tu n'as pas de connexion ,c'est que le protocole ne correspond pas , c'est comme sur les E36 , certains modules sont accessible en mode odb et ads , par contre le module dde "moteur" ne fonctionne qu'avec le mode ads , ancien protocole
l'interface carsoft a une particularité de détecter le protocole au demarrage du pc interface relié
Vieux 23/07/2014, 23h03   #30
luce46M57
Avatar de luce46M57
+1! pour le protocole...
Effectivement , normalement la prise ronde a disparue des bmw depuis 1998...celle ou l'ADS est de mise. Les dernières étaient les E39 qui ont commencées a avoir les deux prises OBD et OBD2....puis ont normalement disparue en 1999. si ta voiture a une prise rondes dans le moteur, alors peut être? (mais j'en ai pas vu).
Si ta voiture n'a que la prise OBD2 dans l'habitable, tous les modules doivent etre accessibles....
MAN Diagnostic et paramétrage modules jgb974 Camions / Autobus 2 05/02/2015 00h03
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 16h16
Bmw Rheingold 3.39 - Pack FR ... cedrsan GT1, OPS, SSS, ICOM 3 30/07/2014 08h37
BMW Rheingold ISTA 3.40 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 25 15/07/2014 23h10
BMW RHEINGOLD 3.41 EN, DE, RU torrent marcodu45 GT1, OPS, SSS, ICOM 10 09/04/2014 06h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
