Discussion fermée
Vieux 03/03/2014, 01h29   #16
booster103
Avatar de booster103
booster103 is on a distinguished road
Envoyé par j-sky Voir le message
Si tu veux mon avis, oublie la gestion électrique du turbo
Soit tu chhange de voiture, soit tu fait une repro sur ce que tu as déjà d'origine
sur les 90cv, j'en sors environ 120cv sans modif hard mais juste soft
Oui je sais bien, avant de m'aventurer dans de grandes modifs je veux d'abord apprendre à gérer un dump. Après mon projet de modif turbo et tout c'est pour bien plus tard.
Envoyé par mesrine_29 Voir le message
Yen a marre d'entendre qu'il faut modifier juste la pression turbo, plusieurs map sont a modifiées pour que le moteur soit en parfaite homogénéité et ne casse pas.
Notre prof j-sky vous conseille alors ayez confiance par son expérience.
Copin, du calme. Ce ne sont pas la pose de pièces qui fait la performance, ce sont les réglages. Je me renseigne pour apprendre, le post le checksum de mon dump et ça a bifurqué sur le turbo et enchainera sur autre chose. Après si t'as des choses à m'apprendre je suis a l'écoute. Car j'ai un multitude de questions qui me taraude.
Après si tu veux je te fais la liste de mes questions en MP, comme ça tu verras si il y a que le turbo qui m'intéresse...
Augmenter la quantité d'air sans auguementer la quantité de gasoil c'est pas logique, tu ne gagnes pas puissance sans toucher à ces paramètres. En sachant que fumée noir n'est pas synonyme de puissane et encore moins de fiabilité. Sans oublié un point important, l'avance à l'injection, afin que la combustion soit la plus complète possible. Après il y a des map qui brident, comme les map limiteur de couple par exemple, pression rail, SVBL(lol, encore le turbo je sais) et les autres je ne les connais pas encore. Je suis là pour les connaître et savoir les paramétrer Mister. :-)
Nous pouvons poursuivre mon cher ami?
Dernière modification par cedrsan ; 03/03/2014 à 20h24.
booster103 est déconnecté
Vieux 03/03/2014, 05h19   #17
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Envoyé par formator2 Voir le message
pour gérer le turbo éléctroniquement,il faut un capteur de préssion que pérsonne n'a évoqué dans ce sujet....!!!
oh que si
la modification du faisseau comporte le branchement du capteur de pression turbo et l'electrovanne de regulation de pression turbo
ya pas que ça
il faut aussi changer le turbo
grinovsky est déconnecté
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
booster103 (03/03/2014)
Vieux 03/03/2014, 11h21   #18
booster103
Envoyé par grinovsky Voir le message
oh que si
ya pas que ça
Donc si je passe en RHZ il me faudrait récupérer le turbo et l'admission qui comprend notamment l'intercooler puis rajouter l'électrovanne. C'est que j'imaginais mais ça me paraissait trop simple, en fait s'était le cas. :-)
Avec ce que tu m'as appris au sujet des 4 map à rajouter dans le dump du RHY, maintenant je comprend un peu certaine chose.
Je souhaiterai savoir quelles sont les map qui peuvent brider la voiture et leur influence, ce qui me permettra de comprendre pourquoi?
Car je sais bien que même si les cartos injection, turbo et avance à l'injection sont modifiés la reprog ne sera pas efficace sans toucher aux limiteurs...
Vieux 03/03/2014, 16h36   #19
grinovsky
Avatar de grinovsky
bonne lecture
Type de fichier : rar EDC15.rar (781,3 Ko, 11 affichages)
Vieux 03/03/2014, 17h55   #20
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par booster103 Voir le message
Le but de ton post est:
Besoin d'avis pour checksum sur Dump modifié 306 HDI
Après pour l'apprentissage sur la reprogrammation, le forum est là pour t'aider et je ne fais en aucune cas obstruction à tes demandes!
Ne reprend pas les modérateurs ou Administrateur une autre fois STP
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
booster103 (03/03/2014), jphp (03/03/2014), redpoker (03/03/2014)
Vieux 03/03/2014, 19h37   #21
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Le sujet était le contrôle du checkum du mod que tu as posté
tu as eu ta réponse donc le sujet est clos
Si tu as des questions sur comment faire ton mod, ouvre un nouveau post en y joignant des screen de ce que tu as trouvé et modifié
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
booster103 (03/03/2014), jphp (03/03/2014), mesrine_29 (03/03/2014), redpoker (03/03/2014)
Discussion fermée
besoin aide pour verif dump ori tony2552 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 26/08/2014 12h52
recherche fichier modifié pour ecu 0261200162 leraj Chiptuning 0 20/11/2013 14h49
Soft modifié pour 307 hdi 90 ch en SID801 CED300482 Chiptuning 9 25/09/2013 17h55
Avis pour validation Dump PSA 1.6HDI FAP TR-DELIGHT Chiptuning 4 28/11/2012 22h44
besoin de dump pour compteur 607 geniehex Tableau de bord (Dashboard) 3 05/10/2009 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
