| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#16 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cette technique est valable pour toutes les Renault ? Merci d'avance pour vos réponses. Salutations
___________________________ www.123diagauto.com |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nan uniquement pour certaine ;)
| The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | angels59 (05/03/2014), diagnosis29 (05/03/2014) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Aucun soft fait de virage par obd ? La dernière maj de renolink peut être ?
#19 |
Slt deja on dit bonjour bonsoir Slt ou autre ensuite non aucun soft le verrou première génération n'est pas diagnosticable..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chaoui05 (14/11/2019) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ton boitier fusible dans le compartiment moteur et les fiches qui s oxyde souvent la dessus
on a tous besoin des un et des autres |
#21 |
Oui merci c’est ce que j’ai lu , la c’était le verrou qui deconné , je vais faire le vierge depuis l’eprom.
#22 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut les mais j'ai moi aussi un probleme sur une megane 2 societe 1.5l dci de 2006 :
- je n'ai que le voyant d"alarme" qui fonctionne. et clignote toutes les deux secondes environ : j'ai lu que un clignotement rapide de la led indique une defaillance du systeme... - j'ai contrôlé tous les fusibles du BSI et de l’intérieur de l'habitacle et tous sont bon. - Tout fonctionne, phares, claxon, clignotant, radio etc - Fermeture des portes par le bouton interieur et par la telecommande |
#23 |
salut les mais j'ai moi aussi un problème sur une Megane 2 société 1.5l dci de 2006 :
- je n'ai que le voyant d"alarme" qui fonctionne. et clignote toutes les deux secondes environ : j'ai lu que un clignotement rapide de la led indique une défaillance du système... aucun autre voyant ne s'allume aucun message au tableau de bord tout noir !!! - Tout fonctionne, phares, claxon, clignotant, radio etc - Fermeture des portes par le bouton interieur et par la telecommande fonctionnent normalement. j'ai fait un diag avec delphi : je n'ai aucun code defaut ... multifonction UCH pas de code défaut , UPC pas de code défaut ... A ce jour j'ai lu et donc j'ai essayer différentes solutions : un reset de la batterie en la débranchant et faisant toucher le plus et le moins ensemble pendant quelques minutes .. puis un reset calculateur : 1) débrancher le moins de la batterie, pendant qq minutes, ensuite le rebrancher. 2) mettre le contact SANS DEMARRER pendant 20-30 secondes. 3) remettre à zéro pendant 20-30 secondes. 4) remettre le contact et démarrer normalement rien ni fait toujours aucun voyant ni démarrage possible ... merci pour vos idées !!! ---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h35 ---------- je viens de lire ceci : Si le lecteur de carte était défaillant.. c'est le voyant d'anti-démarrage qui serait affiché en rouge clignotant rapidement.. (indiquant que la carte n'est pas reconnue, et qu'on n'a pas l'autorisation de démarrer).. peu être ... a essayer de le changer des que possible ... |
| vierge verrou colonne megane 2 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 15/01/2016 19h24 |
| verrou de colonne megane | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 56 | 13/11/2015 18h28 |
| dump verrou colonne | worldcar | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 20/12/2013 08h47 |
| megane2 DF002 VERROU COLONNE | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 01/06/2013 15h31 |
| verrou colonne megane | crenshaw | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 28/03/2011 22h06 |
