Vieux 03/06/2014, 22h06   #16
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonjour meme soucis que tous ceux qui ont essayé et qui on acheté des PCF7947 en chine.
Impossible de les paramétrer avec le matériels connus pour renault ou autre .
Carte non détectée et aucune données lisibles.
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 22h19   #17
buhini
Avatar de buhini
buhini is on a distinguished road
et où je peux acheter à un bon prix et que le travail?
buhini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 22h34   #18
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
C'est normal il faut préparer la partie carbon tout (PCF ID46) sont
de type (carbon eeprom) sa évite de devoir faire un
apprentissage de la telecommande .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 23h36   #19
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut enzo84 tu peut developer par la partie Carbon ? Merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 01h55   #20
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
des instructions étape par étape : 1. une carte utilisée 2. Retirez la puce 3. Monter une nouvelle puce de carte 4. PRECODE la puce (si vous n'avez pas PRECODE il ne fonctionnera pas 5. Extrait code PIN de la voiture 6. Prenez votre carte nouvellement CODEE à la voiture 7. Programmer la puce du transpondeur à la voiture avec Zed Bull ou advi ou n'importe quel outil .
Comprendre la différence entre PRÉCODAGE et Programmation du transpondeur. Fondamentalement, il fonctionne comme ceci, la puce peut être programmée avec succès,elle doit être spécialement préparé , lorsque vous préparez la puce c'est ce qu'on appelle PRÉCODAGE . PRÉCODAGE est une procédure très importante qui doit être faite avant la programmation de la puce du transpondeur, donc PRÉCODAGE du transpondeur et programmation du transpondeur sont deux procédures totalement différentes. Lorsque vous achetez une nouvelle carte du concessionnaire l'étape de PRÉCODAGE n'est pas nécessaire.
PRECODAGE= FORMATAGE
The Following 19 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
ajfleclerc (29/06/2017), ferchichi (26/02/2015), Formator (27/06/2014), fufounet (29/12/2014), hughie (06/01/2015), Ilyas1 (07/12/2019), kaki02 (13/12/2019), mauan (22/02/2015), multi290 (13/09/2020), nasisamy (23/12/2014), Nizar-maoukil (09/06/2014), pacoaloha (04/08/2014), perso69 (23/11/2014), revo (07/12/2018), ricou 81 (04/06/2014), safi.mecashop (09/08/2018), samb4064 (07/09/2014), sametelec2003 (04/10/2017), tintin421 (15/02/2015)
Vieux 04/06/2014, 02h05   #21
enzo84
Avatar de enzo84
je vais donner encore une info même si je pense que pas mal de monde connaisse
l'astuce , la bobine sert a alimenter le PCF qui utilise la résonance électromagnétique pour alimenter se dernier , le pcf est multicouche
(eeprom memoire) , (carbon transponder) & (protection timer 64bit)
si le carbon est vierge c'est comme si vous avez rien dans le lecteur de carte .
The Following 2 Users Say Thank You to enzo84 For This Useful Post:
Ilyas1 (07/12/2019), ricou 81 (11/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 09h40   #22
AME
Avatar de AME
Merci dell et enzo pour votre intervention , mais je pense que comme ricou , j'ai pas tout compris.
Qu'est ce que c'est cette histoire de carbon eeprom ?
Je ne savais pas qu'il y avait une différence de principe entre préparation et programmation ?
J'utilise un lecteur HITAG2 afin de dialoguer avec les cartes. J'ai accès à toutes les cases de la mémoire lorsque la carte est neuve, ( chinoise ou originale renault ).
Par contre en remplaçant le PCF d'une carte déjà utilisé, par un PCF totalement vierge. La carte n'est pas détectée par mon lecteur Hitag2 .
Avec quelle matériel préparez-vous vos PCF ?
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
Vieux 04/06/2014, 09h42   #23
buhini
Avatar de buhini
The Following 2 Users Say Thank You to buhini For This Useful Post:
ferchichi (26/02/2015), kaki02 (13/12/2019)
Vieux 04/06/2014, 10h06   #24
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Bonjour tous les transponder doive être préparer
Tu peut utiliser une référence de transpondeur sur 10 marque
MEMBRE VIP
The Following 2 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
abdourahman2010 (03/04/2015), ferchichi (26/02/2015)
Vieux 04/06/2014, 10h11   #25
AME
Avatar de AME
Envoyé par beonce Voir le message
Oui, mais avec quoi on le prépare ?
Quelles sont les données à inscrire ?
Vieux 04/06/2014, 10h13   #26
beonce
Avatar de beonce
Préparation Abritus après j'me rapel juste du codage 7936 as pour bmw
Mais la jver commander des 7947at jvous tien au ju
MEMBRE VIP
ferchichi (26/02/2015), ricou 81 (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 10h15   #27
buhini
Avatar de buhini
bonjour, je ne comprends pas ce que vous entendez, vous pouvez explocarte mieux? vous voulez dire par le numéro de référence 10?
Vieux 04/06/2014, 10h19   #28
AME
Avatar de AME
le 7936 est autonome, avec sa bobine intégré, c'est plus facile à programmer seul
Le PCF7947at est un composant CMS classique. Je ne pense pas qu'il puisse se programmer hors de la carte. Il a besoin d'une bobine externe pour être programmé
The Following 5 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
ferchichi (26/02/2015), Formator (27/06/2014), Ilyas1 (07/12/2019), mouss35500 (17/02/2020), samb4064 (07/09/2014)
Vieux 04/06/2014, 10h32   #29
AME
Avatar de AME
On est pas les seuls à avoir ce probleme :
Trouvé sur mhhauto :
I'm trying to precode a blank PCF7946 chip with EFFI and I'm getting a no transponder error.
Here are the step I did, please feel free to tell me what I'm doing wrong.
1. I desolder the old PCF7946 chip and replace it with a blank PCF7946AT chip.
2. Connect ZED-Bull mini to the computer and turn on zed bull.
3. Open up EFFI application, turn on zed bull and place the transponder pcd in the tranponder slot.
4. Select Image Generator and select 46 Crypto, Saab PCF7946.
5. The software would attempt to write and failed with 3 tries follow with a transponder error.
Please help and let me know if I miss a step or it's my zed bull device.
Thanks in advance
Vieux 04/06/2014, 11h30   #30
buhini
Avatar de buhini
Voici un fil où ils expliquent comment faire la présélection avec zedbull, mais je ne peux pas télécharger le fichier, si quelqu'un a eu et je peux aller à mon email.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=8927
AME (05/06/2014), sametelec2003 (29/08/2019)
La préparation des moteurs ordisoft Tutoriels 7 08/05/2019 23h09
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Expérience avec Jeep Liberty 2005 , ID46 bangreno programmation & synchronisation de clé 0 27/12/2012 20h06
doc preparation entretien d embauche Aimadfm Automobile en général 5 12/06/2012 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
