Vieux 05/03/2014, 17h47   #16
tizef
Avatar de tizef
j'ai vérifier calculateur ,connexion, ras! du coup la ligne est alimenté ,puisque j'avais pas de dialogue possible ,débranché et après oui!
j'ai défaut capteur ar gauche intérieur qui revient malgré effacement et inversion des deux capteurs intérieurs gauche et droit
dois en déduire que mon capteur est bon
ou je dois faire une procédure d’apprentissage des que j'en change un de place
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 17h57   #17
salut, apprentissage je pense pas, efface les défauts, attends 1/2 heure avant de remettre le contact,
et dit nous,
pour info , ds wow tu as une fonction autotest des capteurs d'aide au parking
Dernière modification par jphp ; 05/03/2014 à 18h13. Motif: fusion de messages
Vieux 05/03/2014, 18h35   #18
tizef
Avatar de tizef
j'allais essayer avec wow
en fait avec diagbox il y a un test aussi
c'est quand je le lance que j'ai une presence de défaut qui remonte,toujours le même!
je te dis quoi après jphp
je vais faire le test avec wow de suite
Vieux 05/03/2014, 18h54   #19
tizef
Avatar de tizef
avec wow echec du test malgré defaut absent ,defaut inconnu mais correspond au même capteur
la j'ai tout effacé!
et laisse en sommeil 30 minutes
je reteste après
merci jphp
Vieux 05/03/2014, 20h07   #20
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
Envoyé par Laurent M Voir le message
pour le forceur de valve oui ça existe mais tu peux écrire tes vavles via diagbox il te suffis de relever le code sur la valve et de le rentrer manuellement.
Pour les autre marque et pour psa maintenant plus de valves émetteur il me semble que c'est les capteur abs qui calcul la vitesse des roues pour voir une est plus dégonflé elle est plus basse donc doit tourner plus vite pour compenser, sous réserve je me renseigne pour est plus précis si cela vous intéresse.
Salutation
il y a plus de valve electronique uniquement depuis juin 2013 chez citroen
sorti avec le nouveau C4 PICASSO B78 . c est maintenant avec l' abs qui controle la pression des pneus comme sur les allemandes depuis 10 ans .
les francaises ont toujours un peu ( beaucoup) de retard sur certaines technologie automobile
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SM78 For This Useful Post:
tizef (05/03/2014)
Vieux 05/03/2014, 20h07   #21
tizef
Avatar de tizef
rien ne change jphp
avec auto test dans le véhicule ,si je le lance sans toucher a la marche arrière c'est bon, par contre dés que j'ai mis la marche arrière ,aide au stationnement défaillant !
et défaut revenu
j'approfondi demain !
Vieux 05/03/2014, 21h02   #22
bonsoir sanmary
commence ici sltp : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 05/03/2014, 21h05   #23
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par sanmary Voir le message
Oui tu peux controler l'alimentation du calculateur tu dois trouver 12V
merci mais il est alimenté comme dit plus haut ,puisque je dialogue avec!
Vieux 05/03/2014, 23h28   #24
tizef
Avatar de tizef
par contre une question bête , plus ou moins hors sujet!
quand j'efface les défaut avec autocom sur PSA ,est ce que cela renseigne le compteur d’écriture ! car avec diagbox, c'est clairement indiqué , et on a accès par la suite à l'historique!
merci d'avance
8 problèmes dans nu* moteur 206 1.4 soumoud PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/12/2013 18h10
Pour mieux resoudre les problemes dreambox VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 20/08/2013 15h51
problèmes ecm, diagbox, pp2000. big help. tony_g_80 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 25/12/2012 19h20
resolution des problemes franck Café du forum 1 06/03/2012 06h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
