Vieux 14/02/2014, 08h31   #16
tony76
Avatar de tony76
comme dis plus haut fait une lecture parametre (impression ecran) sous l'action du demarreur , et post les resultats , pour demarrer il va te falloir au minimum 4 choses , Pression de rail en rapport a ta consigne , synchro capteur AAC , PMH , et suffisamment de Trs/mn moteur , et surtout antidemarrage INACTIF , si c'est 4 conditions ne sont pas réuni , ton moteur ne démarrera pas.
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
laurent chevalier (18/02/2014), yvespapou (25/02/2014)
Vieux 14/02/2014, 23h35   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Comme dis plus haut pour partir sur de bonne base solide tu devrais faire un diag et poster tes code erreur.
Ensuite faire une mesure parametre et poster en photo les résultats
tu dis que tu a fait la distrib est tu sure que tu est bien caller? si elle est décaller et que tu a démarrer les linguets on fait le sauts.
bref avant de partir dans tous les sens commence par faire un diag et une mesure parametre et ensuite on avisera et on pourra te diriger dans quoi controler jusqua trouver ta panne.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
jphp (14/02/2014), laurent chevalier (18/02/2014), yvespapou (25/02/2014)
Vieux 15/02/2014, 23h30   #18
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
au vu des interventions réalisées,rassure toi Laurent chevalier c est peut être pas grand chose en fait...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 04h58   #19
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
dis quel ecu tu as envois ton dump et on reglera ton pb de facon definitive
pour ton pb de demarrage regarde avec le diag si tu d'autre defaut comme alimentation d'autre composant comme electrovanne turbo ,egr il m'est déja arriver la meme chose sur un c8 année 2003 2,2 hdi
Dernière modification par jphp ; 18/02/2014 à 20h42. Motif: fusion de messages
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post:
Vieux 18/02/2014, 20h03   #20
laurent chevalier
Avatar de laurent chevalier
laurent chevalier is an unknown quantity at this point
merci pour tes info mais...c quo un dump?? et ecu c mon calculateur la ref que le diag me donne quand je fais une lecture c sa?? en os ca merci pou toute les infos
laurent chevalier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2014, 20h09   #21
tony76
Avatar de tony76
Oui c'est ça c'est probablement un edc15c2 si oui il va falloir extraire le dump (fichier de ta cartographie injection contenu dans ton ECU (calculateur moteur) pour pouvoir désactiver le FAP correctement ! Tu pourras extraire le dump avec un galleto , mpps , kwp2000
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2014, 20h09   #22
laurent chevalier , tu doit mettre la ville ds ton profil, merci pour ca,
tu ignore le dump, l'ecu ???
tu dit que la voiture est defaper !!
reprends tout depuis le debut, clairement,
le dump c ta cartographie, le logiciel SW si tu veux, ou la flash
l'ecu c ton calculateur, EDC15C2 ds ton cas
tu doit avoir le dump si tu as defaper électroniquement
Vieux 18/02/2014, 20h13   #23
laurent chevalier
merci tous le monde je va faire une lecture code defaut imprimer les defaut voir les parametre en essayant de demarrer imprimer et vous envoyer tous sa par ce que j' en es marre!!! maintenant a par le bloque moteur la boite de vitesse le turbo et alternateur demarreur sinon le reste j'ai tous change c neuf!!!la voiture etant pas au travaille il faut que j'empreinte l'actia a mon taff pour les defaut.sa risque de prendre un peu de temps. mais continuer a m'envoyer vos idee je prend tous.. merci a tous le monde
Vieux 18/02/2014, 20h21   #24
tony76
Avatar de tony76
quelle outil diag utilises tu ?
Tony76
Dernière modification par jphp ; 18/02/2014 à 20h44.
laurent chevalier (19/02/2014)
Vieux 18/02/2014, 20h22   #25
laurent chevalier
merci..donc la j'ai compris ecu c mon calculateur le dump c la cartographie qui es dedans et je dois le flasher avec mpps que j'ai acheter par ce que je n'ai rien fait electroniquement au niveau du fap pour l'insand..et coment marche mps..j'ai jamais utiliser et y'a pas le mode d'emplois ;) si quelqu'un l'a je prend ;) en tous cas je commence a comprendre merci....
Vieux 19/02/2014, 09h40   #26
tony76
Avatar de tony76
Pour utiliser ton MPPS :
1: branche le cable au PC
2: lance le soft
3: sélectionne la marque et le type de véhicule
4: sélectionne le bon calculateur
5: branche la cable a la prise OBD et met le contact !
6: clic sur ECU ID F1 (la dans la fenetre de droite tu dois obtenir les infos HW SW de l'ECM)
7: ensuite tu cliques sur LIRE F2
8: Là tu dois voir ta barre de progression avancez en bas
9: une fois arrivé a 100% il te demande de sauvegarder le fichier
10: tu coupes le contact 5 sec comme te demandes le soft
11: tu remets le contact et c'est fini !!
Apres pour le defap : qui pour moi n'est pas ton probleme de demarrage
12: tu lances ECUSAFE ou autre soft
13: tu selectionnes le bon driver : marque , type de calculo , et tu fais FAP ou DPF off
14: le soft dois te mettre DPF IS REMOVED en bas !!!!
15: tu sauvegardes
apres tu éinjectes avec MPPS la nouvelle carto modifié
16: tu repparts a l'etapes 6
17: au lieu de faire LIRE tu fais ECRIRE
18: tu attends les 100% tu coupes le contact etc...
19: tu modifies les differents telecodage lié au FAP dans ECM , BSI , option client
20: FINI ton FAP est définitivement désactivé !
LE PLUS IMPORTANT NE PAS OUBLIEZ DE VIDER PHYSIQUEMENT LE FAP !!!!!
Tony76
The Following 4 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
jphp (19/02/2014), klif26 (19/02/2014), laurent chevalier (19/02/2014), MecaTech (19/02/2014)
Vieux 19/02/2014, 20h24   #27
laurent chevalier
super merci tony76 enfins la manip pour utiliser mpps et ecusafe..grand merci
The Following User Says Thank You to laurent chevalier For This Useful Post:
tony76 (20/02/2014)
Vieux 21/02/2014, 10h34   #28
Zoh78
Avatar de Zoh78
Zoh78 is on a distinguished road
lorsque vous avez changer la distribution, vous avez synchroniser le poulie vilebrequin avec celle de l'arbre à came?
voici la procédure en gros
si c'est pas le cas il faut les synchroniser, pige sur le volant moteur, pige sur l'arbre à came, desserrer les trois vis de la poulie d'arbre à came mettre la courroie en place et la tendre puis resserrer les trois vis.
Zoh78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zoh78 For This Useful Post:
laurent chevalier (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 20h08   #29
laurent chevalier
bjr..et merci !! moi j'ai piger arbre came vilbrequin et mais trou oublons au niveaux arbre a came sont au milieu..mais vis sont pas en en butee sur la poulie arbre a came.
Vieux 23/02/2014, 20h39   #30
tony76
Avatar de tony76
C'est depuis ta distrib que ça merde ou pas , ne te prend pas la tête avec les trous oblongs sauf si tu y'a déjà touché , tourne le vilo et met les piges elles doivent rentrer toutes seul !! Et contrôle également la tension , tu fais 2 tours et tu re rentres les piges , y'a pas 36 solutions
Tony76
echec telechargement damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/12/2013 10h33
Echec de reservation sonde abdel_ren Renault, Dacia, Nissan 12 09/10/2012 21h33
echec de la programation de la clef sur 307 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/01/2012 19h50
echec de programation des clef sur bsi 307 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/06/2009 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
