Vieux 26/02/2014, 15h38   #16
bonjour mon ami, merci j'ai la version de mecanodiag, son tuto ou rien c pareil,
si j'installe sa V16 sur ma V12 ou V13, qui marche, après plus rien ne fonctionne,
le loader exe tourne en rond, puis erreur !!
faut que j'essaye le contraire,
installer sa V16 propre puis ma V 13.1 ds sa V16 copier coller, pour voir
ca veut dire tout refaire
MecaTech (26/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 15h51   #17
il faut que j'explique que ds la V12 et V 13 pas de loader, le logiciel se lance a partir des raccourcis sur le bureau ou du menu
pour la V16, il se lance a partir du loader exe, qui est a double fonctions,
old version : les version avant V16, donc V13.1 pour moi et
new version : la V16 ou 16.1 celle installée plus récente, on ne perd pas la version d'avant,
le loader exe test le système avant d'être opérationnel
c compliqué!
mpps 13.02 klif26 Programmateur de composant (flasher) 8 23/06/2013 23h46
mpps v12 diago2001 Programmateur de composant (flasher) 16 10/12/2012 19h07
MPPS v15 michel34000 Programmateur de composant (flasher) 7 08/10/2012 01h11
Mpps v10 v8 The_devil_Withe Programmateur de composant (flasher) 2 08/04/2012 00h31
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
