#16 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Es ce que vous en avez un dumps vierges
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notre ami J-SKY vous as posé une question trop a sa place et il sait qu'est ce qu'il dit !!! Faites nous une lecture défaut de l'abs parce que y'a deux fils qui transitent par ce dernier; il viennent du bsi transitent par l'abs et repatent sur l'ecu moteur et c'est les lignes CAN (H et L) Faites nous savoir aussi l'auto est équipée d'une boite auto car cette dernière influence aussi sur le verrouillage du Calc Mot Enfin tu as 4 fils à déniché : Sur ton BSI : Fiche noir Position fil 2 ==== CAN H Position fil 4 ==== CAN L il vont directement sur l'ABS en position 26 et 14 resp et reparent sur l'ecu et tu les trouvent sur les positions 40 et 52 de la fiche noir C de l'ecu toujours !!! et puis; le 35 et le 37 de la fiche noir du BSI c'est ceux du reseau VAN vont sur ton BSM et tu les trouvent sur la fiche blanche sur les posisitions 12 et 11 respectivement ! Voilà et bon couuuurage ! |
| The Following 6 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | Amine-TE (07/02/2014), diago2001 (07/02/2014), DIAGSYSTEM25 (15/02/2014), klif26 (15/02/2014), youcef_trik (07/02/2014), yvespapou (15/02/2014) |
#18 |
Vérifie d'abord tous les pins du calculo ! Ils ont tendance à se rouiller sur les 207... Vu que les pins en questions sont sujets à l'humidité |
#19 |
J ai commander le galetto v53
il me faut un dumps vierges es ce que quelqu un en a un??? |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu cherches à contourner le problème d'anti démarrage avec les risques que ça comporte au lieu de chercher à faire un diag cohérent en commençant par les bases (qu'on te demande depuis le début) Quels sont les défauts avec les intitulés précis et codes défauts ? Je suis le seul ici à chercher les pannes au lieu de faire des immo off à chaque cas ?
#21 |
j ai pas de code défaut dans le calculo mais dans la bsi il m indique que la bsi est déverrouiller mais le c calculateur non (défaut de cohérence de déverrouillage calculateur moteur) pour le codes défaut je le mettrai demain. |
#22 |
Probleme resolu
j ai changer de calculo par un occase |
#23 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut diag reprogramme le bsi avec le code pin et diagbox ou fait un immo off du calclateur
#24 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour le déterrage ......
Dernier message en 2014 .... ! Sans parler de ta présentation ... Au top |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post: | electronico (10/05/2019), yann3 (10/05/2019) |
| fichier deja tunner | delbosquet | Chiptuning | 14 | 17/01/2014 15h25 |
| qui a eu deja ce probleme | DIAGSYSTEM25 | Informatique | 4 | 31/08/2013 08h40 |
| petite présentation et déjà un problème help | funzy74 | Café du forum | 10 | 16/12/2012 20h50 |
