#16 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci damdam pour ton aide
c'est quoi le principe de ce boitier. comment il marche? je le branche et je le laisse en dur c'est ça. Ce boitier évite que je dessoude la puce 24C04 Pourquoi me parle t-il d'une 24C02 !! je câble le boitier comme indiqué et la voiture démarre ? |
#17 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
désolé , j'ai mis du temps , a répondre , mais effectivement iud le donne en immo off , mais en "parziale " je suppose partiel , mais ça veut dire quoi partiel ? qu'il y a autre chose à modifier ?
#18 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la Bretagne..
Partiel c est un vierge, total c est off Pour son "off" il faut dessouder/ressouder la 24c04 modifier le fichier et câbler ton emulateur, bien souvent c'est indiqué sur la documentation de l émulateur. @++ |
| The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | r1lef (04/02/2014) |
#19 |
"partiel" veut dire qu'il faut recoder le calculo avec l'outil diag, c'est à dire qu'il efface ton code immo et ensuite à toi de le recoder en apprenant ta clée. bon courage! |
| The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post: | r1lef (04/02/2014) |
#20 |
si j'extrait le dump de la 24C04, y'a t-il quelqu'un qui pourra modifier le dump afin que je le réinjecte dans l'eprom.
Je vais commander cet émulateur https://carlabimmo.com/product.php?id_product=43 Je reste à votre entière disposition en attendant une réponse de votre part. merci |
#21 |
un peu d'aide svp
merci |
#22 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui extrait là , quelqu'un te la mettra vierge
#23 |
OK
Le mieux c'est que je lis que la 24c04 avec un lecteur d'eprom où que je branche un MPPS et que je lis tout depuis la prise ODB ? Merci damdam |
#24 |
je débute là dedans mais à mon mpps va te lire la cartographie et non l'eeprom
le mieux je pense est de déssouder et de la lire avec upa ou willem ou autre |
#25 |
OK je vais la dessouder samedi
le code PIN pour la reprog des CLE il se trouve aussi dans cette eprom ou dans l'ECU (carto) |
#26 |
entre autre oui , dans le body aussi ...
#27 |
Bonsoir les amis voilà le fichier de l'eprom 24C04
Quelqu'un peut-il me faire un IMMO OFF ou me donner le code PIN pour reprogrammer une cle Merco |
#28 |
essaye sa , avec immokiller sa marque supprimer mais je pense qu'il est plus en vierge
#29 |
si j'esaye sans l'emulateur, tu penses qu'elle va demarrer ? |
#30 |
essaye , au pire elle démarrera pas ,
j'ai comparer les dumps , et pour moi sa met vierge , mais je suis novice d'autre personne plus calé te répondront ... |
| Immo alfa 156 1.6 16v ts | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/02/2013 07h17 |
| Immo *off Alfa GTV | dancar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/11/2012 11h25 |
| IMMO OFF FAIT SEINNA merci | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 13/10/2012 18h19 |
| Immo alfa 147 me7.3.1 | figo95 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/09/2011 15h40 |
| Immo Off Alfa 155 2.5TD | tordu | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 31/01/2010 13h39 |
