Vieux 03/03/2014, 02h34   #16
goti2014
Avatar de goti2014
goti2014 is on a distinguished road
Par défaut Problème résolu
J'ai testé la fiat quelques jours pour être sur de la réparation,tout va bien.
Le problème venait du relais gestion moteur 30 A qui était oxydé à l’intérieur,il ne donné pas assez de puissance au calculateur pour alimenter tout le monde comme il faut,la corrosion ne se voyait pas du tout sur l’extérieur du relais et je n'ai pas pensé à le changer plus tôt et en plus sans schéma électrique j'ai galéré,je pensais que le calculateur avait un bogue,en tout cas merci à tous et surtout à thiam58 qui m'a fourni le schéma.
Résumé,toujours bien contrôler les alim,masses et connections avant toute chose pour éviter d'aller se perdre ensuite
Bonne semaine à tous.
goti2014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goti2014 For This Useful Post:
thiam58 (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 15h25   #17
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Alors tjours pas de nouvelles?
Tiens nous aucourant de l'issue de ton cas. ça aide de savoir comment l'histoire s'est terminée
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 15h28   #18
thiam58
Avatar de thiam58
Non je retire ce que j'ai dis, j'avais pas vu le message.
Ok thanks
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc Skaw30 Mécanique générale 13 28/10/2012 01h45
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
fiat ducato 2009 mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 10/03/2010 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
