Vieux 09/01/2011, 03h54   #16
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Bonjour geniehex,
je te remercie je testerais cela et te tiens au courant merci encore.
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2011, 01h13   #17
Christou
Avatar de Christou
Salut ,ne fonctionne pas avec :
1 - +12V
2 - GND
30 - CH
29 - CL
Christou
Vieux 11/01/2011, 05h10   #18
Christou
Avatar de Christou
petite rectification sur mes propos...........
sa a l'air de fonctionner mis a part que mon compteur a un serieux probleme en fait IRF 3710 chauffe tellement qu'il se dessoude tout seul !!!!!
plus besoin de fer a souder !! que du bonheure je plaissante qui pourrez me dire la cause de se fait car la je devient tres curieux
merci pour vos reponse
Christou
Vieux 11/01/2011, 07h49   #19
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par christou Voir le message
Sa a l'air de fonctionner mis a part que mon compteur a un serieux probleme en fait irf 3710 chauffe tellement qu'il se dessoude tout seul !!!!!
Plus besoin de fer a souder !! Que du bonheure je plaissante qui pourrez me dire la cause de se fait car la je devient tres curieux
peut tu nous dire comment tu alimente ton compteur depuis un uch a l exterieur de la voiture peut tu poster des photos stp
merci d avance
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2011, 13h16   #20
Christou
Avatar de Christou
Salut ,
il y a un post a ce sujet tres bien expliqué "Banc de teste pour compteur Scenic II avec UCH"
A plus
Christou
Vieux 11/01/2011, 19h18   #21
geniehex
Avatar de geniehex
salut ,
il y a un post a ce sujet tres bien expliqué "banc de teste pour compteur scenic ii avec uch"
a plus
peut tu poster le lien sur le forum stp
merci d avance
Vieux 17/01/2011, 22h58   #22
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
dans toute les explications il manque la reponse a la question initiale.
les bornes CAN pour un compteur espace 4 phase 2 (jonhson control).
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 11h31   #23
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello,
exhumation de post, en effet, j'ai parcouru toute la discussion et il n'y a pas de réponse claire au sujet initial qui est : pin "dash" espace 4.
j'ai un johnson contrôle d'espace 4 de 2006 sur la table et je ne reussi pas à l'allumer, j'ai alim et émulateur.
je precise que le pin out sans emulateur de codcardit ne fonctionne pas, le pin out scenic 2 habituel ne fonctionne pas non plus, je precise également que le dash est fonctionnel sur le véhicule sauf qu'il indique n'importe quoi mais il s'allume !
merci d'avance de votre aide
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
compteur espace 3 RGS Tableau de bord (Dashboard) 18 18/09/2010 21h19
dump espace 2006 isma123 Tableau de bord (Dashboard) 4 31/03/2009 02h33
code radio renault espace stili Autoradio et Navigateur GPS 7 21/03/2009 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
