Vieux 24/01/2014, 08h11   #16
coupelimited
Avatar de coupelimited
coupelimited is an unknown quantity at this point
ok, merci, je vais faire une recherche sur le net, sinon on m'a parlé du kent one shot, connais-tu son efficacité ?
coupelimited est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 11h02   #17
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
laisse tomber les produits,y faut dans un premier temps que tu soit sur de ton probleme et apres si c le turbo ta pas le choix soit demontage nettoyage soit changement du turbo.
Si tu as un grippage,a chaud,a froid,tout le temps t arrivera pas a le rattrapper avec un produit "miraculeux".
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
tizef (24/01/2014)
Vieux 24/01/2014, 12h01   #18
zionz
Avatar de zionz
zionz is on a distinguished road
les nettoyants turbo sont effectivement préventif... un démontage s'impose!
zionz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 17h02   #19
tizef
Avatar de tizef
une petite demie heure en montant un peu dans les tours de temps en temps ça fait pas de mal non plus!c'est gratuit et curatif aussi
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
redpoker (24/01/2014)
Probleme Surpression de turbo C5 2.2 HDI MomoDiag35 Mécanique générale 18 26/12/2013 03h24
Surpression FAP/EGR RAV4 sawadogo2 Toyota, Lexus 0 11/04/2013 20h59
Surpression EGR sawadogo2 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 02/04/2012 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
