Vieux 03/02/2014, 21h17   #16
tizef
Avatar de tizef
ok damdam ,il n'y a pas de capteur de pression sur cette rampe?
j'ai un mano pour le circuit bp gasoil je suppose que c'est pas les mêmes connecteurs?
de 20/9/99 le zaf si vous voulez en mp l'immat ou le WO...
merci à vous
pour redpoker
j'ai pas encore contrôlé puisque pas fait de diag moi même! et j'ai dit je sais pas quoi contrôler en essence!mais je vais apprendre
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
redpoker (03/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 21h19   #17
tizef
Avatar de tizef
et cette perte de pression essence dans la rampe c'est du à quoi en général?
Vieux 03/02/2014, 21h23   #18
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
sur un essence sauf perte de pression externe,c ou ta pompe ou dans certain cas tu as un regulateur de pression en bout de rampe,donc y faut que tu vois si y a un retour sur ta rampe si ce le cas ta un regulateur sinon c la pompe qui regule
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2014, 21h25   #19
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
non pas de capteur la dessus , et la branchement ce fait avec un embout comme les valves de roues ( normalment ) sinon branchement en parallele des tuyau
usure interne de la pompe immergé en général
Vieux 04/02/2014, 00h06   #20
tizef
Avatar de tizef
ok c'est la même pression en gros qu'une pompe immergée diesel!
un mano, un embout mâle de valve de la durite carburant et c'est bon!
merci en tout cas
il va falloir que je lise un peu et que j'apprenne le diag essence!
a plus merci
Vieux 09/02/2014, 09h29   #21
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ca peut aussi etre la bobine . Il n'y a pas toujoujours de CD enregistré . La sonde lambda evidement . Mais bon , on a aucune info sur le véhicule > pas facile de faire un diag surtout a distance .
Bonne journée ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off opel zafira 2.2l essence angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 1 22/11/2013 14h03
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
