Vieux 05/02/2014, 08h06   #16
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
je ne sais pas sur cp46 mais sur c02 CP42 CP14 et bien d'autre aucun souci de clonnage !
peux etre une modification pour ce model d'ecu !
mais moi pour le clonnage je n'ai jamais u de souci apres faut voir !
mais merci de ta reponse MCNexo !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
MCNexo94 (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 00h26   #17
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
PowerMap tu a deja essayer aussi sur les BMW TRICORE EDC17 ???
Vieux 06/02/2014, 07h10   #18
powermap
Avatar de powermap
moi perso pas encore tester sur BMW un ami a moi le fais regulierement et il n'as jamais u de souci non plus !
donc je vois pas ou ca peux clocher !
je sais que les resultats sont positifs !
Vieux 09/02/2014, 22h56   #19
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
on peux cloner edc17cp14 avec fgtech en lecture flash et réecriture sur un autre ecu de meme reference?
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
Abdoun (28/07/2023)
Vieux 15/02/2014, 09h43   #20
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
en soit le clonage c'est bien passer, le client a récuperai toute c'est option..... c'est juste que le backup du Kess ne sauvegarde pas le code immo, alors que e ktag oui.
dans tout les cas amine ma fait immo off provisoirement, et la depuis jeudi la voiture a été recoder pas VW et fonctionne nikel.
la lecon de cette histoire, c'est que je ferait toutjours une sauvegarde au ktag de tout les calculateur que j'ouvre.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
galletto v53 et edc17c46 vag diablotaz Programmateur de composant (flasher) 11 22/08/2014 08h31
Immo off edc17c46 Race84 Immobilizer dumps/solutions 14 29/10/2013 16h39
GOLF 6 EDC17C46 a l'aide cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 23 30/10/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
