Vieux 28/12/2013, 13h26   #16
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Envoyé par sntyad Voir le message
Depuis que j'ai modifié mon Icom A+B+C, changement de langue sur un e65 - 10 minutes via ISTA/P firmware 3.10.42 ->1.20 + 1.33
D'aprés certains ce n'est pas sencé marcher mais bon, le mieux est de tester.
Quelle modification as tu fait ?
  Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 16h06   #17
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Il surchauffait ce qui le fesait ramer, de plus cela le rendait un peu instable, de plus les soudures étaient pas terribles, donc il a fallu reprendre une partie de la conception, le µprocesseur ARM et les rams n’étaient pas refroidies de façon active ce qui peut créer divers problèmes bien connus en informatique surtout des risques de plantages, la tension à l’intérieur de l'interface était plutôt fluctuante et non stable, et c'est assez dangereux quand on fait de la reprog sur certaines séries genre e65 au moment de la reprog du CAS / CKM.
Quand on fait du retrofit ou de la personnalisation sur les séries E/F il vaut mieux être sur de son interface sous peine de devoir courir très vite pour éviter de se retrouver pendu par les c***** par le client.
Donc Un pc super stable et interface robuste conçues pour toutes les situation de reprog c'est le minimum pour jouer.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 12h25   #18
dgis41
Avatar de dgis41
dgis41 is an unknown quantity at this point
tu as faits une modif car ton materiel etait defaillant ,eu non une modif pour qu il te permette plus de fonctions
je comprends mieux
dgis41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 12h06   #19
drope51
Avatar de drope51
drope51 is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
c'est une modif faite sur un clone de icom a2 que tu as faite Sntyad en rajoutant des composant ou juste refait quelque soudre a l'interieur
drope51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 12h32   #20
sntyad
Avatar de sntyad
J'ai pas encore le A2, sur mon A1 repris les soudures revu les problèmes d'alim instable, mise à jour du firmware modification du système de refroidissement d'origine.
Resultat le premier e66 que j'ai fait il a fallu 1h30 pour changer la langue, sur un e65 la semaine derniére 10 minutes pour passer en français.
Vieux 05/01/2014, 17h22   #21
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Tout dépend du nombre de modules à mettre à jour.
Si tu utilises ISTA/P sans le mode expert, il choisi lui même le nombre de module qu'il doit mettre à jour en fonction de la voiture.
Donc le temps est complètement aléatoire.
Sur un E70, j'ai mis 1 heure à changer la langue pour mettre en français avec mon clone A2.
Il a mis pas mal de modules de la voiture à jour.
Vieux 06/01/2014, 09h12   #22
sntyad
Avatar de sntyad
Tu as effectivement raison concernant le nombre de modules, sur une architecture multiplexée en Can, D-can, Pt-Can, Most j'ai vu une installation avec 47 calculateurs, mise à jour un peu plus longue, faudrais que j'essaye en E-net pour voir si c'est plus rentable en terme de temps.
Vieux 08/01/2014, 22h40   #23
diagnost0
Avatar de diagnost0
diagnost0 is an unknown quantity at this point
Changer la langue se trouve à 35 minutes ( ISSS_2.51.1 ) .
diagnost0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 21h06   #24
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Avec autocom pour les bmw avant 2008 il est possible de modifier les pack de 3 langues dans le cid .
Deja testé fonctionne impeccable
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag34 For This Useful Post:
PILOTE (20/05/2015)
Code cd changer laguna3 Autoradio et Navigateur GPS 5 29/09/2012 00h52
Language sur tableau de bord Megane2 unlocked Tableau de bord (Dashboard) 14 14/10/2009 19h01
Besoin de changer code pin bsi geniehex Transponder, code pin 5 02/05/2009 18h50
pile a changer prodiag programmation & synchronisation de clé 2 15/03/2009 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
