Vieux 06/01/2014, 08h35   #16
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
il te faux la mémé référence du calculateur C4 si non tu aura toujours des défaut et mode dégrader avec un BDM tu peut cloner
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 12h34   #17
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
merci j-sky et youcef_trik je vais demonter l egr pour le nettoyer et je vais verifier le fap et je vous tiendrez au courant et merci encore pour votre suivi et si quelqu un je peut l envoyer le vin en mp pour me dire quelle est la reference du calculateur montee sur ce model
l union fait la force
Vieux 06/01/2014, 21h53   #18
electro_bordeaux1
probleme resolu merci beaucoup a tous les particippant a mon sujet et un grand merci aussi a j-sky qui m as aider en mp le probleme c etais le capteur de temperature d air le vehicule marche nickel
Conseil pour outils d'apprentissage et programmation de clés skaner69 programmation & synchronisation de clé 8 09/11/2025 16h12
probleme pour apprentissage cle switt programmation & synchronisation de clé 14 08/03/2012 05h58
Besoin code apprentissage clé citroen C5 Tuner25 programmation & synchronisation de clé 2 21/01/2012 16h00
Pour les chercheurs d'apprentissage de COMMON RAIL soufian.bst Mécanique générale 2 16/01/2012 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
