Vieux 29/12/2013, 13h33   #16
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
bjr tt le monde effacement fait de tt les calculo puis débrancher la batterie qsq munite 10-15-20mn tj rien ..
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 15h24   #17
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Apres un accident, le véhicule se met en sécurité (coupure de l'alimentation de la pompe de gavage et de l'injection).
Il suffit avec le clip de quitter le mode accident. S'il le faut, débranche le calculateur air bag puis effectue un apprentissage des clés.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 15h33   #18
semsoum
Avatar de semsoum
bjr tt les amis après un bricolage d'un électricien ....le papillon fonction plus...la cause je sais pas ....j'ai fait tt les manu....et les commandes ...tj rien quand j'allumente le relais de la pompe la pompe fonctionne +l’allumage mais pas d'injection.....
Vieux 29/12/2013, 15h49   #19
mecano70
Avatar de mecano70
regarde bien ton airbag s il est déclenche la voiture démarre pas
fab
Vieux 29/12/2013, 15h51   #20
mecano70
Avatar de mecano70
c est quoi comme ecu injection ???
Vieux 29/12/2013, 15h51   #21
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Envoyé par semsoum Voir le message
cher autodiag25 avant d’être un bon entendeur je suis un bon praticien tt c q ils me conseille j l'ai déjà fait et comme je suis ici au forum c juste pour avoir un conseille d'une personne qui a eu le même problème c a dire coté expérience.....comme même je vais pas dier au client vas changer le calculo airbag puis nn vas changer tt le kit......ça gène un peu et c mauvais pour la répétition du garage ... et aussi je vois bien pour quoi mes amis évite les forum de T-E...... c a cause de gents comme toi cher autodiag25......faut bien participer avec une bonne chose ou se taire c mieux...
ecoute je comprends ta reaction. je cherche a aider ici moi aussi. je recois pas mal d'aide aussi....donc le partage est bien là ! Maintenant effectivement c'est usant de lire certains post ou la solution est la juste devant nos yeux et que l'auteur du post par faignantise ou autres ne va pas faire tel ou tel controles ce qui fait un post sans solution mais aussi des post qui n'aidet pas les autres donc ou est le partage d experiences quand d'un petit probleme on transforme en un gros gros probleme ???
Pour ton post je lis comme un membre de TE. Au 2eme message on te dit de remplacer le calcu airbag comme un autre ami ici a eu le cas sur un kangoo. Puis 3eme message de debrancher la batterie...etc sauf erreur de ma part dans tes reponses tu as tout essaye sauf de remplacer le calcu airbag ??? donc je releve juste que peut etre ton probleme etait resolu et que la suite est inutile. Ne le prends pas pour une attaque envers toi mais voila je trouve que beaucoup de solutions ont ete trouvées rapidement et surtout validées apres des heures de recherches et quelques 20 message plus tard.... voila. Si tu as besoin de moi surtout sur les psa n'hesite pas ici efectivement je ne suis d aucune aide pour ce probleme. @+
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 16h14   #22
semsoum
Avatar de semsoum
merci autodiag25 excuse moi c j'été un peu offensive ....je te comprend bien ...ben pour la voiture après des recherches et de l'aide par des amis je constate q le problème été facile je l'ais fait normalement la voiture démarre..mais après un bricolage d'un électricien a fait arrêter le papillon ..c a dire q le papillon déclenche plus après le contacte ....cause directement c le calculo gestion moteur je vais envoyer a mes amis le dump et je vous tien au jus...!! merci ben le calculateur c un VALEO V42....!! MERCI
Vieux 15/12/2015, 22h42   #23
HADJ
Avatar de HADJ
HADJ is an unknown quantity at this point
ton problème est que ton calculateur est vierge c.a.d sans code antidèmarage injection
HADJ est déconnecté   Réponse avec citation
renault symbole formator2 Renault, Dacia, Nissan 0 25/12/2013 12h03
code radio renault symbole NeT SnIpEr Autoradio et Navigateur GPS 1 10/06/2013 15h16
code auto radio renault symbole justinyours Autoradio et Navigateur GPS 4 07/06/2013 22h21
clip renault en panne CSYSTEME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 22/10/2012 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
