Vieux 27/12/2013, 12h24   #16
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par flavien44 Voir le message
si t'on voyant d'huile ne clignote pas alors c'est au combiné qu'il faut remettre a jour la vidange
le reset entretien dans la centrale injection quand il n'est pas fait, le voyant d'huile clignote.donc sur ton véhicule il te reste plus que dans le combiné a faore le reset.
donc que ça clignote ou pas c'est la même chose! puisque tout ce fait au combiné!
quel est la différence entre le fait que le voyant clignote ou pas?(mis a part ce qui est dit plus haut)
si j'ai bien compris autocom ne fait pas l'ecu injection
a plus!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2013, 14h20   #17
ca dépend si FAP ou pas!
autocom fait les deux, sans problème!
MecaTech (27/12/2013), tizef (27/12/2013)
Vieux 28/12/2013, 02h45   #18
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
salut, jphp,
la technique d'appuier sur le bouton du dash en menu entretien, couper le contact et remettre le contact ne fonctionne pas.
je pense qu'il faut vraiment l'outil fiat.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 02h58   #19
freduj
Avatar de freduj
salut tizef, avec autocom j'ai pu faire l'ecu (meme page que le message precedent) mais c'est au niveau du compteur que je n'y arrive pas.
il y a trois boutons sur la droite du compteur.
Vieux 29/12/2013, 07h45   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pour ce qui est du message sur le compteur, si AUTOCOM peut le mettre à jour, il est géré par le BCM (la centrale habitacle). Il faut aller dans le menu "MULTIFONCTION".
La centrale moteur ne gére que le voyant de pression d'huile qui clignote.
Vieux 29/12/2013, 09h00   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Tu as aussi le menu "RAZ indicateur de vidange"
freduj (29/12/2013), tizef (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 11h44   #22
tizef
Avatar de tizef
donc il faut faire les deux et ça suffit raz indicateur et multifonction ( je vois les deux ongletes sur autocom)
ou alors il y a aussi centrale injection
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
freduj (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 17h12   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Sur certains voiture la RAZ indicateur suffit. Mais bon si ça ne suffit pas il faudra aller voir dans MULTIFONCTION (réglage).
Il n'y a pas de manip en manuel pour ce modèle, il faut un outils de diag.
freduj (29/12/2013)
Vieux 25/05/2014, 20h54   #24
g219
Avatar de g219
g219 is on a distinguished road
Essaies avec fiat écu scan. Sur ma croma ii pas possible de le faire en manuel mais avec fiat ECU scan j y arrive sans soucis.
g219 est déconnecté   Réponse avec citation
fiat doblo ecu mjd 6f3.d4 immo off trycktill Immobilizer dumps/solutions 1 27/06/2016 16h46
code fiat doblo kams20040 Autoradio et Navigateur GPS 11 12/07/2013 23h02
Reset service entretien mercedes classe c 204 new model Aimadfm Mercedes Benz 3 21/09/2012 21h56
kit fiat doblo ALI CHABI Vente, Achat, Echange 0 10/06/2012 13h19
Fiat Doblo ne démarre pas aron2010 Airbag 17 11/10/2011 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
