Discussion fermée
Vieux 19/12/2013, 23h15   #16
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
salut powermap
j'ai une cmd officielle et les lectures mpc font 452k!
ensuite je ne vais pas te contredire mais moi j'ai les E2p différents et mpc différents!
quel serait donc l'interet d'avoir 2 ecu avec exactement les memes fichiers dedans?
ou alors ta solution fonctionne peut etre mais c'est pas comme ca d'origine ou je me trompe?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2013, 23h18   #17
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
ok pas de souci tu as juste a réeinjecter les E2p OFF du coup si tous le reste est bon !
tien moi au jus des que tu as avancé sur ce probleme !
si ca vas pas tu injecte tous mes fichiers dans tes 2 Ecu en ayant fais une sauvegarde avant kand meme !
@ demain pour de nouvelles aventures !
lol
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté
Vieux 19/12/2013, 23h22   #18
powermap
Avatar de powermap
c'est peux etre le CMD qui ne fait pas le meme format !
je ne me serre plus du cmd depuis bien longtemps !
tous les touareg v10 que j'ai eu ont tous fais les meme tailles de fichiers et etai identique sur les MPC, Flash et E2p !
apres je ne sais pas mais lorsque qu'il met arriver d'avoir des ecu de touareg en reparation j'ai fais comme expliker plus haut et tout est rentrer dans l'ordre sans aucun defaut moteur ou autres !
voila ce que je sais sur ces touareg v10 !
Vieux 19/12/2013, 23h47   #19
figo95
Avatar de figo95
ok c'est quand même bon a savoir!
je pensais avoir tester cette solution sur celui de mon copain mais sans résultat! avec tout les tests que j'ai fait j'ai peut être fait autre chose!
j'ai comparer les eproms de rosco2012 et elles sont assez similaires aux miennes, Ya a peu près les mêmes différences!
on en saura plus demain!!
rosco2012 (21/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 00h37   #20
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
BON VERDICT !!!
j ai donc mis les 2 e2P off de powermap avec mpc et flash du master (les miens) sur les 2 ecu en 368703
la voiture demarre et accelere bien ok j eteind et rallume mode dégradé default elle accelere mal
lecture default sur ecu 2 (pas de default ecu 1)
18332-Codageconfidentiel du calculateur Signal implausible
j efface
j inverse les 2 ecu de place
pareil et le default toujours en ecu 2 pas le 1 (alors que je l'ai est changer de place)
donc le probleme vient pas des ecu déja...
et j en déduis aussi que c'est pas les E2P le probleme
dommage que j ai pas une autre version de MPC en 368703
apres je change tous complet flash mpcc et edp avec le master et slave de figo95 version 370885 car il pas la 368703 de dispo
les 2 flash sont identique mais pas les 2 mpc et e2p
je passe les 2 e2p en immo off
et la tous nikel !!!
apres je test le master avec immo off sur les 2 ecu donc ça me fait 2 master identique en off
pour tester la methode de powermap
et la re probleme !!!
la voiture demarre et accelere bien ok j eteind et rallume mode dégradé default accelere mal
conclusion
1- ça ne marche pas pour moi les 2 identiques (en tous cas sur ce touareg)
2- mon probleme venait de mon mpc qui était beugué
3- la mise a jour chez audi n'a pas resolu le beug de mon mpc
et quand je regarde cette mise a jour curieusement les 2 mpc sont identique
et ça donne cette panne sur ce touareg
je suis content d'avoir résolu ce probleme
et mon client surtout !!
AUDI voulais changer les 2 ecu !!
faut maintenant que je modifie les e2p avec mon login , VIN , kms ect ...
pour que tous soit nikel !!!
ou un mpc master et slave correct de 703
en tous cas merci a figo95 et powermap pour votre temps et vos fichiers.
si un jour je peux vous aidez ça sera avec plaisir.
rosco2012 est déconnecté
The Following User Says Thank You to rosco2012 For This Useful Post:
figo95 (21/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 01h21   #21
powermap
Avatar de powermap
Nikel content pour toi !
Meme si tu as pas essayer tous mes fichiers ! Content de savoir que ta resolu ce probleme !
Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
figo95 (21/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 01h24   #22
rosco2012
Avatar de rosco2012
effectivement j'ai pas pu tester tes mpc (pas le meme format)
merci encore tous est bien qui fini bien !!
Vieux 21/12/2013, 09h23   #23
figo95
Avatar de figo95
super qu'on ai pu t'aider!
en tout cas j'ai apris quelque chose que je n'avais pas tester et qui peut aider parfois !
donc si on a un slave qu'on ne peut pas lire on copie le master et ca demarre!
et vice versa, enfin 2 calculateurs identiques ca peut tjs depanner!
moi j'avais bosser sur celui d'un copain qui n'avait que 5 cylindres a chaud et on avait bien identifier la panne du calculateur slave! quand on le mettait au frigo ca remarchait nikel!
on a remplacer cet ecu défectueux et la plus jamais il a tourner normalement!
j'ai fait beaucoup de recherches dans les fichiers sans espoir et j'ai jamais trouver de solution! peut etre le fait de les dupliquer aurait marché.....
Vieux 22/12/2013, 00h09   #24
rosco2012
Avatar de rosco2012
bon voila le touareg est parti ce soir
j'ai modifié les dumps e2p pour remetre son LOGIN , VIN , ect...
il est comme d'origine
un client heureux et moi ça me débarrasse.
merci encore j aurais mis longtemps a trouvé un autre V10 TDI sinon...
khoums (27/08/2018)
Discussion fermée
backup bdm 206 baba Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 19/10/2013 20h13
full backup 0281014383 1037389217 powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 05/06/2013 15h25
sedre et doc backup 2012 tonio5766 Café du forum 2 20/04/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
