Vieux 18/12/2013, 14h33   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bonjor voila j ai changer le regulateur de pression et j ai entendu le claquement de ce dernier donc mnt le regulateur fonctionne et le gazoile arrive a la pompe hp mais pas au injecteur je sais pas est ce que le pompe est hs ou quoi d autre j attend votre reponse mon frere
l union fait la force
Vieux 18/12/2013, 18h33   #17
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
verifie l'aluimentation du regulateur de pression vous devez avoir 12vc contact mis, sinon je conseille de vérifier les 2 connecteurs allant au calculo , ya toujours des mauvais contact a ce stade
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to achraf16 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 18h37   #18
electro_bordeaux1
merci bien pour ta reponse le 12V est present au niveau des deux fils du connecteur de regulateur de presion
Vieux 18/12/2013, 20h57   #19
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
ok c'est deja bon signe
est ce que le gasoil sort de la pome et arrive au rail ?
il faut que tu regarde ca !
et essaye de metre un coup de start-pilot pour aider !
si le vehicule a été longtemps a l'arret j'ai deja u le souci que la pompe grippe un ptit coup de start et c'est repartit !
si il demarre avec le start et ne redemarre plus apres ca peux etre un probleme d'injecteurs ca c'est souvent aussi !
t'as vu combien il y avait de pression a la pompe ?
ce serai bien de savoir aussi comme ca tu sais si ta pompe est HS ou pas !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
Vieux 18/12/2013, 22h28   #20
electro_bordeaux1
mon frere powermap le gazoil ne sort pas de la pompe et demain je vais avoir avec un dieseliste pour voir si la pompe fonctionne ou pas et demain je vais te donner le resultat et merci encore a votre suivi a mon sujet
Vieux 18/12/2013, 23h06   #21
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, fait un essais avec ce fichier en off pour le flash.passe idem
Type de fichier : rar Flash_378086_off.rar (501,7 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (19/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 01h30   #22
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Dell ton premier post avec tes fichier 95320 c'est bien les DUMP pour les ECU ??? pas pour les BCM !!!
Je voulais juste confirmation pour mes tries dans les fichier et dossiers.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2013, 01h53   #23
electro_bordeaux1
merci dell pour ton suivi je crois pas que le probleme viens de l antidemarage come j avais dis demain je vais voir avec le dieseliste pour me controller la pompe hp. mon frere MCNexo94 la reference de l eprom de l ECU est 95640 et 95320 c est celle de l immobox de toute façon demain je vous tiendrez au courant
Vieux 19/12/2013, 02h06   #24
dell 66
Avatar de dell 66
Pour Nexo 94 c'est 2 dump avec code pin pour bsi magneti
Pour electro bordeaux fait le off avec le fichier flash de ton écu,
Vieux 23/12/2013, 14h39   #25
electro_bordeaux1
Merci bien a dell66 et powermap le probleme est resolu apres changement du kit cle immobox et calculateur
Vieux 23/12/2013, 14h44   #26
powermap
Avatar de powermap
C'est bien que tu est pu te depanner !
mais c'est dommage qu'on i soit pas arriver sans rien changer !
electro_bordeaux1 (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 20h15   #27
electro_bordeaux1
l essenciel c est qu on a arrivee parfois on veut payer pour arriver mais on peut pas merci bien a toi powermap et a dell aussi pour votre suivi
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
powermap (23/12/2013)
Immo off iveco 2.8 td DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 4 09/08/2022 11h28
Immo off iveco newfree Immobilizer dumps/solutions 4 11/09/2012 17h29
immo off iveco fufounet Immobilizer dumps/solutions 7 08/08/2012 13h57
immo off iveco slv Immobilizer dumps/solutions 3 18/02/2011 23h27
immo off IVECO slv Immobilizer dumps/solutions 3 25/05/2009 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h16.
