Vieux 08/12/2013, 22h26   #16
karera 1
Avatar de karera 1
rassure toi les piece je ne lui ait pas facturer donc zero euros en piece puisse que mon client s'était mis dans la tete d'aller acheter les piece citer en neuve chez Peugeot des demain j'ai fait ca pour justement qu'il n'y va pas les acheter au faite merci pour ton aide !
Vieux 08/12/2013, 22h29   #17
karera 1
Avatar de karera 1
des demain je vais aller moi meme chercher ce code et je vais payer ces 2.36 euros sans lui facturer le client et un amis a mon frere mais a titre d'info je n'entube pas mes client bien au contraire si tu savais me ce serait long tres long a texpliquer !
Vieux 08/12/2013, 22h31   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui, je me doute mais tout ce temps passé... au lieu de commencer par la base
Tient nous au courant dès que tu as la code PIN pour savoir si l'apprentissage des clé fonctione
Rappel des règles du forum
karera 1 (08/12/2013)
Vieux 08/12/2013, 22h38   #19
karera 1
Avatar de karera 1
merci a tous en partis a toi j-sky !
je vous informe de la suite des evenements a+
Vieux 08/12/2013, 23h10   #20
ajarroud
Avatar de ajarroud
ajarroud is an unknown quantity at this point
faut vérifier l'antidémarrage apré le calage des arbres a came
ajarroud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajarroud For This Useful Post:
karera 1 (14/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 13h48   #21
karera 1
Avatar de karera 1
rebonjour a tous la commande de cette carte a code a été passer chez Peugeot mais toujours rien .
je voulais savoir par curiositer simplement si cette cle n'est pas aprise donc ca verouille normalement le calculateur ou bien bsi +calculateur donc ma question serait d'apres vous effectuer un immo off sur le calculo edc 15 c2 1 broche suffirait'il a demarrer ou bien faut il absolument effectuer ce reapprentissage cle .
hiere soir je suis aller voir le client ouverture porte conducteur cle inserrer il bip pour oublie de la cle bizarre normalement ca ne devrait pas dans ce contexte le voyant de prechauffe' ne s'allume pas ! mais les bougies recoive du courant !
Vieux 16/12/2013, 13h53   #22
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai verifier dans les paramettres d'etat au diag sa me met calculateur deverrouiller contacte mis !
pour les cles ca me dit deux cle activer mais pour la deuxieme cle il me met reappretissage non effectuer !
Vieux 16/12/2013, 13h55   #23
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai debrancher le transpondeur qui est sur le neiman pour voir si ca marche le default cle et apparue + message ordi de bord qui dit antidemarrage donc sa reconnait bien la cle .
Vieux 16/12/2013, 14h08   #24
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai effectuer une extraction du fichier calculateur c'est passer sans problememe !
le fichier fait 512 ko ok a ce niveau aussi je suis un peut perdu perdu !
Vieux 16/12/2013, 14h13   #25
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut fichier edc 15 c2 1 broche
dans l'attente afin d'essayer meme si le probleme n'est pas a ce niveau la quelqu'un peut effectuer un immo off sur ce fichier !
Vieux 16/12/2013, 14h19   #26
karera 1
Avatar de karera 1
voici le fichier :
Type de fichier : rar orig.rar (132,4 Ko, 9 affichages)
Vieux 16/12/2013, 21h10   #27
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
d’après ce que j'ai pu lire depuis le début que je suis sur le forum sur un edc15c2 une prise si tu enlève la 5p08c3 je pense que ça doit démarrer mais être en dégradé que les spécialistes me reprennent si je me trompe car n'étant une pointure en électronique mais l'ayant fait quelques fois je sais que ça marche
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
karera 1 (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 21h12   #28
robert
Avatar de robert
je l'ai fait sur 406 20 hdi mais jamais sur 2.2
robert
Vieux 16/12/2013, 21h32   #29
samnguen
Avatar de samnguen
Si t'es sur lyon je peux te faire un off sur le véhicule directement....contact moi en MP
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
Vieux 16/12/2013, 22h19   #30
j-sky
Avatar de j-sky
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue entre calculateur moteur et BSI
As tu des défauts de com dans le bsi ?
Tu peux faire un immo off sur la flash
Ça devrait démarrer mais tu n'auras peut être pas d'infos moteur au combiné
Sent from my iPhone using Tapatalk
karera 1 (17/12/2013)
206 1.4 hdi de démarre pas louay PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
