#16 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re
Tu es le propriétaire du véhicule,le code de dépannage t'appartient!!!! tu leurs expliques qu'il faut que tu bouges ce véhicule,sinon fais un scandale. cdlt angels59 |
#17 |
D'acc merci
#18 |
Certains garages font payer la demande du code antidémarrage, mais aussi (et il y a de grandes chances), il te faudra avoir une pièce d'identité et la carte grise du véhicule dont tu demandes le code.
Et là, pour la carte grise, faudra que tu m'expliques si on te la demande comment tu vas faire pour montrer celle du véhicule dont le moteur vient d'une casse !!! |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | MecaTech (09/12/2013) |
#19 |
Bonjour formator
la tu m'intéresse,car l'ayant déjà fais sur une safrane, pour un changement boitier décodeur et 2 plips,le procéder que j'ai expliqué ci dessus a fonctionné avec le code de dépannage d'origine de la voiture. C'est ce que j'aime lorsque tu interviens car je suis en train de m'interroger là?? si je comprends bien lorsque que la pompe injections codé n'est pas celle d'origine de la voiture bien là pour le code de dépannage et la procédure pour la vierginiser il faut le code de la pompe d'occasion???. Je n'ai pas encore été confronté au problème,donc si tu peux me confirmer si j'ai compris le sens de ta réponse :-) En te remerciant d'avance cdlt angels59 Dernière modification par angels59 ; 08/12/2013 à 23h56. |
#20 |
en gros le code d'acces est inscrit dans l'elctrovanne .
#21 | |
Comme l'ont précisés Mecatech au post #9 et Juju64 dans le post #16, dans le cas cité, il faudra le code de dépannage à 4 chiffres (code antidem) du véhicule dont le moteur vient de la casse. Dans ton cas cité avec remplacement du boîtier décodeur et les clefs, cela a fonctionné car c'était le moteur d'origine de la voiture et forcément le code que tu as rentré correspondait à l'EV codée. Dernière modification par Formator ; 09/12/2013 à 09h52. |
#22 |
Bonjour formator
Merci pour l'info,grâce à toi je dormirais encore moins bête ce soir ;-) Désolé MecaTech et Juju64 je ne vous avez pas bien lu et effectivement vous l'aviez bien précisés,je ferais plus attention la prochaine foi. cdlt angels59 |
#23 |
Salut juju64. je vien de t'envoyer le numero mp
#24 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut san-style95regarde dans ta boite
#25 |
Merci juju .
je n'arrive pas en entre le code avec la clip .. l'orsque je rentre le code sa me dit " commande immposible " . |
#26 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour rentrer le code il faut d abord activer le mode protégé forcé je pense
#27 |
salut a tu bien l'andidem actif ? voyant antidem qui clignote rapidement
#28 |
Non , je n ai pas le voyant qui clignote .
Mais par contre je n’entend pas l électrovanne s'ouvrir . en lecture parametre j ai antidem : inactif . |
#29 |
bonsoir, si ton électrovanne codée n'a pas le bon code tu dois avoir un défaut visible avec le clip dans antidem de plus ton témoin doit être allumé fixe quand tu mets le contact. dis nous si tu as des defauts en antidem.
#30 |
aucun defaut
| Probleme ligne codée scenic dti | d4rk5ly | Renault, Dacia, Nissan | 35 | 08/02/2012 10h36 |
| electrovanne codée 1.9d | bouboul | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 10/05/2011 00h40 |
| Liaison codée 306 HDI RHY | Formator | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 31/01/2011 21h50 |
| Virginisation Electrovanne codée Diesel | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/10/2009 21h42 |
