#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi vouloir tout changer a chaque fois , il cherche juste un calculo de secours donc il lui faut extraire la 5p08 et de poster son dump
Tony76 Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#17 |
Tu déssoude ton eeprom (5P08), tu la lis et tu injecte le contenu dans l'eeprom du clone.
Comme ça ton antidem est toujours fonctionnel. Pas besoin de off. A+ |
#18 |
Bonsoir
Dèjà avec le swap 5p08 ca aurait dû démarrer. Mais bon... |
#19 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut que le nouveau calculateur a la mem réference le HW la compatibilité faisceau et tu un off sur 95p08c3
#20 |
il faut que le nouveau calculateur a la mem réference le HW la compatibilité faisceau et tu fais off sur la 95p08c3
#21 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir je tenais a preciser une fois dessouder la 5p08 a deux point de colle dessous chauffe avant de la soulever sinon sa arrache les points de soudure du circuit je dit ca au cas ou tu aurrais besoin de faire un changement de puce (swap eeprom)
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#22 |
essai l immo et la flash il sont en off sa devrai fonctionné
| DEMANDE CODE pin 5P08 calculateur bosh | sam93 | Transponder, code pin | 11 | 23/12/2012 21h42 |
| svp immo off bosh edc15c2 3proche | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/06/2012 11h45 |
| immo off calculateur bosh nissan cabstard | etranger974 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 06/02/2012 06h14 |
| calculateur bosh pas de soft et hard | dybou | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 28/03/2011 21h16 |
