Discussion fermée
Vieux 29/11/2013, 00h21   #16
daijiro
Avatar de daijiro
daijiro is an unknown quantity at this point
faire quoi sur le boitier airbag ??? detaille moi les procedure a suivre
daijiro est déconnecté
Vieux 29/11/2013, 03h59   #17
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par daijiro Voir le message
ne fait rien sur le boitier d'airbag pour le moment il faut faire un analyse de t'as voiture avec le scanner et envoyer ici les codes défauts de cette analyse puis y'a beaucoup d'experts ici qui va t'orienter au problème mais depuis le code défauts sinon personne ne peut devine c'est quoi ton problème
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
land2a (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 12h44   #18
davidf52
Avatar de davidf52
davidf52 is on a distinguished road
Salut, le fait de débrancher la batterie ne suffit pas toujours pour une réinitialisation , il faut en plus relier la borne + et la borne - .
!!!!! débrancher les câbles de la batterie et les faire se contacter quelques minutes!!!! attention de ne pas entrer en contact avec les bornes de la batterie, une fois cela fait, rebranche les câbles + et -
Ne pas oublier avant débranchement de la batterie, d'enlever les clef du neyman, et de ne pas actionner la télécommande, sinon risque de perte du code transpondeur.....
Et comme dit plus haut, une lecture des codes défauts serait un bon début pour pouvoir t'orienter plus en avant dans le diagnostique.
PS : tes air bag ont été remplacer ? les calculateur air bag a été réinitialiser ?
comme tu vois, sans infos on ne peut que spéculer sur ce qui a été fait ...
Bonne chance a toi
davidf52 est déconnecté
Vieux 29/11/2013, 20h27   #19
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Bonjour a tous,
j'aimerai vous apporté une info qui peut vous aider.
j'ai eu un problème similaire sur un Bipper et sur un Nemo et j'ai réussit a les démarré après une procédure d'initialisation manuel, juste avec le commodo des clignotants.
cette procédure est décrite dans un des post sur ce site.
Si cette procédure est applicable pour votre voiture (chose très probable) alors c'est le jackpot, tu aura même pas besoin de la valise.
Si tu à les témoins des clignotants qui s'allume que d'un coté (Droite), alors tu peu l'appliqué. tu suite le changement des directions des temoin dans le TBD avec le commodo jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre.
J'éspère vous avoir aider
Bon courage
tarekdj est déconnecté
Vieux 29/11/2013, 20h39   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Bien sauf que c'est différent sur la gamme PSA
Les Bipper/Nemo sont des véhicules de coopération fabriqués par Fiat donc architecture électrique et stratégies totalement différentes
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
davidf52 (29/11/2013), Malfra90 (29/11/2013), Momoh (29/11/2013), tarekdj (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 21h31   #21
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Salut com dis j-sky qui a beaucoup de patience sachant que tu n'ecoute pas ces conseil et qu'il est toujours la pour repondre malgres tous, tu devrais commencer par faire une lecture defaut de ton calculo moteur en 1er
A bonne entendeur bien sure!
Malfra90 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
j-sky (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 21h54   #22
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par Malfra90 Voir le message
je ne comprends pas ce que tu veut dire par " beaucoup de patiente " et " A bonne entendeur bien sur ".
Celui qui devrai avoir de la patience c'est plutôt celui qui a posté son problème, c'est le premier concerné (D'ailleurs il n'est même pas connecté = peu être qu'il la déjà résolu ????).
J'ai donner un avis qui ne peu (faire mal) a la voiture, j-sky à répondu correctement, d'ailleur je le remercie au passage , ton message entre les deux, et sans intérêt.
Vieux 29/11/2013, 21h59   #23
j-sky
Avatar de j-sky
Malfra90 a raison, j'ai prévenu dès le début que ça allait être un post inutile et c'est le cas...
Le principal intéressé (ou pas d'aillleurs), n'écoute pas ce qu'on lui dit donc on tourne en rond...
Envoyé par j-sky Voir le message
Fais un effort sinon tu vas avoir des centaines de réponses inutiles du style: change le calculateur, fait un immo off, change ta batterie, regonfle l'airbag, saute à cloche pied autour du feu en chantant... :-)
Malfra90 (30/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 22h06   #24
tarekdj
Avatar de tarekdj
personne ne t'oblige a répondre aux avis des autres, c'est a l'intéressé principal de répondre, c'est son post je te signale, chacun et l'avocat de soi-même.
Je vous souhaite bonne continuation
et bon courage pour la 5008
Discussion fermée
megane a carte ne demarre plus suite à un essai d'un calculateur immo vierge!! Nico Immobilizer dumps/solutions 3 04/12/2013 09h48
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
declenchement airbag BilChip Airbag 2 26/08/2012 21h35
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
