Vieux 20/11/2013, 00h31   #16
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Reverifie si ta courroie de distribution ne s est pas decallé sinon jete un œil sur tes coussinets de bielles !
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
karera 1 (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 00h31   #17
karera 1
Avatar de karera 1
si c'est comme ta dit jhp j'arrete la avec ce moteur plutôt que de payer un turbo remplacement complet du moteur je pensse sera plus judicieux je pensse !
Vieux 20/11/2013, 00h32   #18
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai reverifier la distrib tous et ok de ce coter !
Vieux 20/11/2013, 00h37   #19
karera 1
Avatar de karera 1
le moteur a plus de 230000 km je me dit bielle surement si c'etait les soupapes des le 1 er demarrage ca se serait fais entendre le moteur a tourner comme de la creme des que le ralentie a commencer a monter est descendre de la fumer et ce fammeux tac tac tac
Vieux 20/11/2013, 00h42   #20
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai entendue dire que l'huile se mélangeant au gazoile sa pouvais faire ce bruit un amis mecano me la dit ce matin !
Vieux 20/11/2013, 00h50   #21
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
si tu posté une petite video de ton bruit????
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 20/11/2013, 00h50   #22
karera 1
Avatar de karera 1
et en prenant les compressions sa me rensseignerait ?
Vieux 20/11/2013, 00h52   #23
karera 1
Avatar de karera 1
j'essaerai demain pour la video !
Vieux 20/11/2013, 00h52   #24
bon , je remet, tac tac, + fumée au ralenti
axe et bague de bielle sur 1 cylindre
a+
Vieux 20/11/2013, 00h57   #25
karera 1
Avatar de karera 1
je sais pas si j'ai le droit il y a une video sur y-u t--e montrant une 2.0 sri bielle casser regarde ca y ressemble !
Vieux 20/11/2013, 01h00   #26
karera 1
Avatar de karera 1
j'oubliai au niveau des injecteurs quand je debranche le fiche injecteur une par une le moteur ne calle pas sur le premier coter distrib !
Vieux 20/11/2013, 01h03   #27
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Ca rejoint ce que t as dit Jphp. Probleme sur un cylindre à verifier
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Vieux 20/11/2013, 01h06   #28
karera 1
Avatar de karera 1
merci a tous pour votre aide je vous tien au info des que j'en sais plus sur cette 406 !
Vieux 20/11/2013, 01h08   #29
karera 1
Avatar de karera 1
mais quand je suis face a la voiture impression que le bruit vie du 1 coter boite la ou je l'entent le plus
Vieux 20/11/2013, 01h11   #30
karera 1
Avatar de karera 1
si l'injecteur est hs pourrais t'il produire un bruit aussi fort
bruit frein sur audi tt rs foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 27/05/2013 22h48
Bruit direction peugeot 106 jean-michel Automobile en général 0 11/04/2012 07h38
bruit suspect galletto lerach Programmateur de composant (flasher) 3 10/01/2012 00h04
bruit de moteur tdi 1.9 bxe sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 21h25
nouveau bruit a identifier 307 2l hdi nsync+ Mécanique générale 7 14/08/2010 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
