Discussion fermée
Vieux 24/12/2013, 00h24   #16
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Débrancher un injecteur moteur tournant peut entrainer un retour électrique dans le calculateur non?
zolio est déconnecté
The Following User Says Thank You to zolio For This Useful Post:
land2a (24/12/2013)
Vieux 24/12/2013, 06h27   #17
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
salut a tous
injecteur HS
Remplacement de l'injecteur
problème résolu
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté
Vieux 26/12/2013, 00h19   #18
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut pense au thanks !!
tizi94 est déconnecté
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
land2a (28/02/2014)
Vieux 18/02/2014, 12h13   #19
Laurent M
Avatar de Laurent M
Laurent M is an unknown quantity at this point
Plusieur petite chose sur TU tu peux debrancher ton injecteur sans soucis et commence par le cylindre 1 car sur 206 comme sur les C3 le gicleur de lave glace coulle dessus et le grille change ton injecteur et met de la patte a joint sous le gicleur et un collier sur le tuyau et tu auras plus de problème.
Bon courage et bonne chance
Laurent M est déconnecté
The Following User Says Thank You to Laurent M For This Useful Post:
land2a (28/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 20h18   #20
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
Bonour,
moi je dit injecteur 4 a changé problème connu sur la 206 et sur ce moteur
depress est déconnecté
The Following User Says Thank You to depress For This Useful Post:
land2a (28/02/2014)
Vieux 28/02/2014, 06h13   #21
land2a
Avatar de land2a
salut a tous et merci
mais le problème et résolu depuis le 24/12/2013, 06h27
Merci T-E
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
redpoker (01/03/2014)
Discussion fermée
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
Chevrolet geai laser LT bva 4.2 6 cylindres poze Automobile en général 1 13/04/2013 01h11
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
