Discussion fermée
Vieux 27/11/2013, 00h03   #16
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
+1 Manolik
cristo83150 est déconnecté
The Following User Says Thank You to cristo83150 For This Useful Post:
manolik (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 00h17   #17
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Autre chose aussi, je ne supporte pas que l'on mette mon travail en ligne, c'est énormément de travaille et de recherches et bcp d'argent aussi. Les gens ne se rendent pas comptes du temps passer derrière le développement. Il pense que les softs se créent comme ça. Qu'un
Dfpoff est facile a faire. FINI les DFPOFF pour le monsieur tout le monde , pour les amateurs qui font n'importe quoi. A partir de maintenant je ne fournirai que des solutions aux professionnels qui ont réellement un problème et qui ne trouve pas de solution. On essaye d'aider certains membres, on leur donne des conseils et ils n'écoutent pas se qu'on leur dit. Désolé mais maintenant c'est des services pro pour les pro qui en ont réellement besoin.
manolik est déconnecté
The Following 9 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
abe (11/12/2013), azizb (07/12/2013), cristo83150 (27/11/2013), dell 66 (13/12/2013), lawson47 (10/12/2013), MCNexo94 (27/11/2013), MecaTech (27/11/2013), redpoker (07/12/2013), verdi (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 00h38   #18
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Manu j'ai éditer son post a fin de supprimé ton travaille qui a était posté sans te demander autorisation.
Merci pour ton aide que tu peut apporter a tous.
MCNexo94 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
cristo83150 (27/11/2013), manolik (27/11/2013), MecaTech (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 00h57   #19
manolik
Avatar de manolik
Merci MCNexo94.
Dernière modification par MCNexo94 ; 18/12/2013 à 23h52. Motif: De rien ;)
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
MCNexo94 (18/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 08h54   #20
azizb
Avatar de azizb
azizb is an unknown quantity at this point
bonjours a tous même lorsque j'ai vider le fap le problème de mode dégradé persiste encore c'est pas comme autre fois lorsque la voiture entre en mode dégradé elle reste en mode dégradé jusqu’à régénération manuelle ou par appareil mais cette fois ci il ' y a de la fumer noir qui sort de l’échappement et parfois elle entre en mode dégradé surtout lorsque je fonce sur l’accélérateur brusquement. mais par contre le mode dégradé disparait lorsque je baisse le régime du moteur. en plus un message apparait entretien nécessaire puis il disparait. bref j'ai pas su quoi faire surtout avec ce fumer noire je croie que c'est lui qui cause le malheur
azizb est déconnecté
Vieux 07/12/2013, 09h10   #21
azizb
Avatar de azizb
le diagnostique fais apparaitre 0 défaut
Vieux 07/12/2013, 09h33   #22
azizb
Avatar de azizb
j'ai pas bien saisie ce que vous dites mais mon grand problème c'est que après l’opération de defapage ( suppression électronique et physique du filtre a particule) il y'a un dégagement de fumer noir qui n’était pas avant , et je sent que cette bouffe de fumer noir qui fait entrer la voiture en mode dégradé lorsque je fonce bien sur l'accelerateur puisque lorsque je fonce petit a petit la voiture atteins de grande vitesse 140 a 150 km/h mais si je veut faire une remonté rapide de la vitesse, la voiture entre en mode dégradé puis lorsque je baisse le régime 90 km/h avec le rapport 3éme 3000 tours le mode dégradé disparait .
Vieux 10/12/2013, 18h35   #23
azizb
Avatar de azizb
Bonjours après avoir deffaper ma voiture supprimé le filtre a particule physiquement et dans le clalculateur toujours j'ai le même problème la voiture fait sortir un message entretien nécessaire le diagnostique fait sortir disfonctionnement du capteur différentielle je ne sait pas quoi faire.
Vieux 10/12/2013, 19h28   #24
la defap a echouée ??
tu as bien tout rebranché sur le FAP ??
fumée noir manque d'air, fuite de pression turbo, contrôle ton circuit pression turbo
intercooler, tout, tu as une fuite, qq part, la defap ne cause pas ca, jamais
tu as peut etre oublié de serrer un collier??
Dernière modification par jphp ; 17/12/2013 à 12h20.
jphp est déconnecté
Vieux 10/12/2013, 20h38   #25
azizb
Avatar de azizb
Vieux 10/12/2013, 20h42   #26
tu réponds ou tu ignore ??
si tu ignore , alors je zappe, cette discussion
a+
jphp est déconnecté
MecaTech (10/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 08h39   #27
azizb
Avatar de azizb
bonjours a tous le monde
Rq; lorsque j’atteins la 140 km/h la voiture entre en mode dégradé quelque soit le rapport de vitesse 4éme 5éme 6éme puis lorsque je freine et je retourne a 80 km/h rapport de vitesse 3éme le mode dégradé disparut.
Vieux 11/12/2013, 08h52   #28
azizb
Avatar de azizb
bon aujourd’hui le message entretien nécessaire a disparut mais un autre témoin apparait voir pièces jointe.
Par contre ce qui est bizarre c'est que après cette apparition de témoin il 'y a plu de fumer noire dégager par l’échappement .
Type de fichier : jpg IMG_20131211_073147.jpg (32,8 Ko, 21 affichages)
Vieux 11/12/2013, 09h16   #29
azizb
Avatar de azizb
Alors je vais faire un récapitulatif de ma situation.
J’ avait un problème de filtre a particule ma voiture me fait sortir un message entretient nécessaire puis elle entre en mode dégradé je ne peut plus dépasser le 100km/h quelque soit le rapport de vitesse.
On ma conseillé de deffaper ma voiture c'est a dire enlevé le filtre a particule .
Après avoir deffaper ma voiture supprimé le filtre a particule physiquement et dans le calculateur avec un fichier traité par winloss par un ami belge ( je le remercie énormément pour sont aide) toujours j'ai le même problème la voiture fait sortir un message entretien nécessaire et entre en mode dégradé lorsque je serait en grand vitesse 140km/h.
Le diagnostique du message entretien nécessaire fait sortir disfonctionnement du capteur différentielle.
Bon aujourd’hui le message entretien nécessaire a disparut mais un autre témoin apparait voir pièces jointe.
Par contre ce qui est bizarre c'est que après cette apparition de témoin il 'y a plu de fumer noire dégager par l’échappement qui était avant l'apparition de ce message énorme a chaque accélération une bouffe de fumer noire sort de l’échappement .
Vieux 11/12/2013, 09h18   #30
azizb
Avatar de azizb
L'outil de diagnostique c'est l'appareil de Bosh
Discussion fermée
Air bag opel mahfoud lichani Airbag 7 05/03/2026 08h57
SRS PINOUTs ASTRA J INSIGNIA FOR FRIENDS jan07 Airbag 1 01/05/2013 14h18
opel 1.7L/TX2 crenshaw Immobilizer dumps/solutions 11 30/03/2012 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
