Vieux 08/11/2013, 19h23   #16
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
bonsoir les gars
zemouri, oui tu peux les installer sur un seul pc mais certains marchent mieux ou que sur xp
cdlt
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
zemouri (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 22h55   #17
zemouri
Avatar de zemouri
zemouri is an unknown quantity at this point
jen deduis quil faut un pc portable avec un windows xp
zemouri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 23h05   #18
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt Zemouri. Y'a plein de multidiag qui fonctionne que sur xp, ex: pp2000.
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 23h20   #19
salut, intéressant,
si tu es débutant en diag, et avec un budget limité en plus, choisit l'autocom
qui passe bien partout, tu pourra te faire une bonne idée du diag
a+
Vieux 08/11/2013, 23h27   #20
Envoyé par Petit piment Voir le message
pp2000 c pas du multi, mauvais exemple,
de + la plupart fonctionne ds seven
pas les versions crakées !!
Vieux 08/11/2013, 23h50   #21
Petit piment
Oups! Ta raison. " Peugeot & Citroën "
The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post:
jphp (09/11/2013)
Vieux 09/11/2013, 00h24   #22
Peugeot seulement
Citroen c Lexia
le commun des deux c le log DIAGBOX
a+
MecaTech (09/11/2013)
Vieux 19/12/2013, 14h28   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Baldman Voir le message
Salut la multidiag ne sera pas aussi approfondie que l'outil de diag constructeur, mais je trouve que l'autocom est assez complet il permet le codage des injecteurs et pour le FAP permet la remise a zero du calculateur et permet meme la regeneration il est convivial est simple d'utilisation avec un mode actuateur qui permet de tester certaines fonction du véhicule.
slm actia multi diag aussi fait les codages injecteur, remise a 0 du fap, programmation de clé sa dépend des modele, je trouve quil est assez complet mais faut prendre le 2013 version et sa fonctionne sur xp et windows 7 32 bit
cordialement
aprés cest sur que ce sera pas aussi pointu que les logiciel constructeur
mais sa dépanne bien
Dernière modification par MecaTech ; 19/12/2013 à 15h31.
Vieux 25/12/2013, 11h18   #24
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Moi personnelement j'utilise Autocom CDP+ . Ca marche plutôt pas mal, mais assez limité pour faire des diags élargis.
Essaie DiagPro3
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2013, 13h17   #25
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par zemouri Voir le message
Donc le meiux c est d accerir autocom + can clip+ pps+vas +vcds
mais esquils peuvent etre installer sur la meme pc ?
Oui aucun problème
Vieux 25/12/2013, 14h05   #26
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
moi j'aimerai vos donnez mon avis sur le AUTEL DS 708 , c'est un appareil multidiag très complet , existe en version française , certes la traduction de certain menu n'est correctement faite, mais il très simple d'utilisation , permet le codage des injecteurs , le codage des FAP , pour le prix il coûte entre 1000 ET 1300 euros , mais si vous prenez un multidiag il vous absolument une clip une pps , pour de télecodage de cle et les options
avec des mise a jour en ligne
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 21h58   #27
victeam
Avatar de victeam
victeam is on a distinguished road
bonsoir
autocom cdp+ va bien pour faire du diag
si tu es mecano il te faudra d autre outil de diag lexia can clip ect...........
les interface constructeur sont plus pointu
tu les prend en clone ca te reviendra moin chere
victeam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 22h24   #28
tizef
Avatar de tizef
pour te faire la main prend autocom en plus tu peux avoir wow qui fonctionne avec le meme interface!
de toutes façons tu y arriveras a l'outil specifique pour marques, mais il te faudra aussi un multimarque pour le vehicule que tu vois moins souvent
a moins que tu n'ais que des peugeot ou citroen
mais pour te faire la main prend un multimarque
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
cherche diag multimarque nyonsais Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/01/2013 03h00
plx nouvelle appareil de diag pour l'iphone lol Mecatec Café du forum 3 18/04/2012 16h33
Cherche outil de diag multimarque performant pour les japonaises ay2sa Autres 2 31/01/2012 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
