Vieux 04/11/2013, 20h57   #16
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
non pas de fusible a la rou de secour
seulement compartiment moteur 2 relais un bleu et un noir et les fusible dans la malle
ou en derriere la boite a gand
tous a été controler
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2013, 20h58   #17
320 E 90 je vois plusieurs modèle, donne l'année les chevaux
Vieux 04/11/2013, 20h58   #18
BilChip
Avatar de BilChip
si tu as viber jpeu tenvoyer les photos
Vieux 04/11/2013, 21h02   #19
tu as plus de relai c sure, de plus en boite auto !
comment tu contrôle des fusibles ??
Vieux 04/11/2013, 21h03   #20
BilChip
Avatar de BilChip
2007 320D ecu EDC16C35
163CV
Vieux 04/11/2013, 21h05   #21
Envoyé par BilChip Voir le message
non , il me faut soit le code moteur, soit l'année et les chevaux reel
a+
BilChip (04/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 21h09   #22
c bon code moteur 204D4 Bosch DDE6.0
je reviens
a+
Vieux 04/11/2013, 21h09   #23
BilChip
Avatar de BilChip
204D4 163CV 320D de 2007
c tt cke j'ai
j'ai le VIN : WBAVC31070VC75851
Vieux 04/11/2013, 21h26   #24
BilChip
Avatar de BilChip
c possible la liaison bus can? j'ai 2fil qui vont du boitier moteur au boitier multifonction, ou il es ce boitier multifonction?? pour tester la continuité des cables peut etre?
Vieux 04/11/2013, 21h27   #25
Par défaut alim
contrôle ici 2.4.6 masses,
1.3.5 + APC
[ATTACH]bmw moteur.jpg[/ATTACH]
Type de fichier : jpg calculateur bmw.jpg (42,7 Ko, 36 affichages)
BilChip (04/11/2013), MecaTech (05/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 21h58   #26
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut salut
quant tu interroge ta voiture tu rentre dans les autre système,il m ai arrivé de pas pouvoir rentré avec kts , il faut demonté la prise obd et relier ton cable
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Vieux 04/11/2013, 22h01   #27
BilChip
Avatar de BilChip
merci du shemas jphp j'avai déjà verifier tt ca et TT es CORRECT
oui je communique avec tt les boitier sauf ecu moteur
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
amar (04/11/2013)
Vieux 04/11/2013, 22h23   #28
contrôle la broche OBD
et au start pilote ??
Vieux 04/11/2013, 22h25   #29
BilChip
Avatar de BilChip
au start pilote elle prend pas vu que le boitier autorise pas les injecteur a s'ouvrir
la broche OBD du diag??? jcontrole quoi??
Vieux 04/11/2013, 22h30   #30
elle devrait démarrer au start, sans injection puis caler quand elle est en manque
la broche sur la voiture, mais ca communique avec les autres donc c pas ca
le calculo hs ?
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
bmw e90 320d 163 beaugoss330 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 27/08/2013 18h16
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 14/07/2013 20h39
320d 136ch split78 Chiptuning 2 17/07/2010 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
