#16 | |
Bonjour, j'ai fait entre hier et aujourd'hui une nouvelle installation du produit sans succès. Le VCI n'est toujours pas reconnu. En installant le Fireware, la progression continue jusquà environ 95% Puis stagne pendant 20 minutes et ensuite plante. Je joins des images du problème. Mes leds sont toujours rouges, j'ai ouvert le VCI mais je n'ai pas de switch ! En dernier recours j'ai envoyé un message a mon fournisseur en Chine mais avec les frais de port et de douane, j'ai aussi vite fait d'en racheter un autre.Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance. |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu le cas une fois ou une vci neuve ( 2013/1) ne fonctionnais pas , instal pas de soucis mais lors de la MAJ du firmware elle plantait , j'ai du installer la version 2012/3 et sa fonctionnait et ensuite j'ai pu réinstaller la version 2013 , pour qui , pour quoi .... mais j'ai pu faire la MAJ avec la version 2012 |
| The Following 6 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | INVICTUS (24/11/2013), jphp (05/11/2013), MecaTech (06/11/2013), mesrine_29 (29/11/2013), Ravachol77 (05/11/2013), vortex (24/11/2013) |
#18 |
et sur les cdp+ les leds sont sur le dessus et il y en a 4
| The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: |
#19 |
#20 |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Ravachol77 (05/11/2013) |
#21 |
utilise ce tuto car c'est pour une cdp pro et ne choisie pas "new vci" car c'est pour les cdp+
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16049 |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Ravachol77 (06/11/2013) |
#22 | |
Bonjour et tout d'abord un grand merci. J'ai enfin réussi a installer et faire fonctionner ma VCI. Il s'agissait effectivement d'une Pro donc si j'ai bien compris un ancien modèle par rapport a la CDP + ? Il ne me reste plus qu'à apprendre a m'en servir. Encore une fois merci. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Ravachol77 For This Useful Post: |
#23 |
cool , tu ne sera pas déçu de ton achat ...
-1 par contre pour le vendeur qui ne sais pas ce qu'il vend
#24 |
Bonjour, j'avais crié victoire trop tot.
Hier je met en marche le système (2012-3.2 mis en ligne par Thom@) qui fonctionnait très bien le jour d'avant et il m'affiche sans arrêt l'erreur "attemping to load FTD2XX.DLL are the FTDI drivers installed". Je me suis dit qu'un fichier dll était corrompu. Donc désintallation complète, réinstallation et dès le départ la même erreur !!!! Comme je possède la version du fournisseur 2013 R1, je l'installe, et au moment de fonctionner il me dit que le numéro de série du VCI ne correspond pas j'essaye de le changer dans : aide, license et rien a faire je ne trouve pas de concordance entre le numéro et la clé. Je désinstalle tout a nouveau, j'installe la version trouvé sur ce site de "maitresox" avec le patch, les keygens et un TUTO vidéo sauf que je n'ai pas eu de générateur de keygen comme sur sa vidéo et que je suis bloqué a 2mn24 seconde de sa vidéo ? J'ai essayé de télécharger un générateur de keygen sur le net en vain (pour les versions 2013-1 et 2013-2) tout ce que je trouve ne fonctionne pas. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to Ravachol77 For This Useful Post: | vortex (24/11/2013) |
#25 |
Slt très belle explications pour ceux qui rame avec la reconnaissance vci autocom.Qui n'est simple à installer.
| autocom | floadri | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 30/10/2013 17h50 |
| help!!pb autocom CDP+ vci hs? | tony2552 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 04/10/2013 14h28 |
| autocom pro ou plus ? | Abdelouahab | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 24/07/2013 00h33 |
| Autocom | qwerty | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 03/01/2013 18h03 |
