Vieux 01/11/2013, 20h44   #16
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Je confirme certains postes, je reste sur un calage non conforme, et bien sur sans code défaut, fais sauter le bouchon face à la pompe hp, moteur pigé, arbres à cames avec les grands plats devant, tu dois voir sur le pignon de pompe des repères , alors un trait à 10 h, un à 2het enfin l'autre à 6h.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
dinalo (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 20h47   #17
salut, le temoin antidem,
ca arrive, le contacteur a inertie ca arrive
branche ton autocom, met un trafic II g9t
ou un master II, ou un opel viavaro, ou un movano
et relance le diag, autocom marche pas bien sur espace 3
on t'adore
a+
Vieux 01/11/2013, 20h49   #18
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
pas controler volet etoufoire , je regarde ca demain
ok pour contrôle de calage aussi je regarde ca demain
en tt cas merci toujour autant d aide sur T.E
et j aprecie
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 20h50   #19
dinalo
Avatar de dinalo
ok jphp , conseille bien relevé
merci a toi toujours présent hihihihih
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
jphp (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 21h03   #20
tu as une pompe de gavage là dessus, contrôle que ca marche, tu peut la faire marcher
avec l'autocom
tu as un contacteur a inertie, appui dessus,
tu as un antidem, verrouille les portes et déverrouille,
pour ma statue on verra, plus tard
a+
bon weekend ami du diag
dinalo (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 21h10   #21
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Sous démarreur, tu vois une info régime? La synchro AAC est vue ok?
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 21h13   #22
dinalo
Avatar de dinalo
pompe de gavage ok capteur inersie ok qu and je le debranche et rebranche la pompe gavage tourne , je pense que j ai deux trois chose a recontromer avec tt ce que vous m avais déjà apporte , merci a tt et vous rend compte demain
Vieux 01/11/2013, 21h20   #23
verrouille les portes puis déverrouille
l'anti dem là dessus est sensible, batterie a plat, tu redémarre pas mm au câble sauf si tu verrouille puis déverrouille
déjà vu, le témoin au TBDB
a+
Vieux 01/11/2013, 21h24   #24
dinalo
Avatar de dinalo
ok je verife demain et fait laisser merci
Vieux 01/11/2013, 21h26   #25
dinalo
Avatar de dinalo
je te rend compte demain , aller je me sauve merci a toi encore
Vieux 01/11/2013, 21h29   #26
de tt façon, si ta bien fait ton travail, et tu l'à bien fait, c une connerie comme ca
antidem ou autre,
a part si les AAC s'ont a cotés c pas autre chose, les deux fentes a la vericale, grosse fente vers l'avant il me semble, je cherche un schéma
dinalo (01/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 18h23   #27
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir tt le monde
après plusieurs contrôle étouffoir , anti démarrage etc.
je reprend mais cale ok , je fait le teste un tour moteur comme conseiller , recale ma distri , et op au car de tour !!!!
alors je n explique pas il y a vraiment au tour moteur a approprier ou erreur de ma part , pourtant premier fois pige au bloc peu pas tourne ni d un cote ni de l autre , et bloque comme il faut au abre a cames , bref juste pour dire mes amis il a bien redémarre et aucun soucie après control !
pour ma part poste peu être ferme et merci de tt vos conseille toujours le bien venu et utile
Vieux 02/11/2013, 18h27   #28
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
merci pour le retour d'information
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2013, 18h52   #29
dinalo
Avatar de dinalo
c est entièrement normale , je ne veut pas poste pour rien , et si ca serre a d'autre c est pas plus mal , donc faire un poste sans retour c est pas correct
Vieux 02/11/2013, 19h39   #30
salut, merci,
tu avais mit 1 tour au AAC, c pour ca
le vilo fait 2 trs quand les AAC en font 1
bravo quand mm
a+
pin espace 4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 22 23/11/2015 11h31
B2I espace 3 HS steph1106 Tableau de bord (Dashboard) 3 09/03/2014 20h10
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h39.
