| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quand tu veut pour l'envoie je suis preneur quitte a essayer rien a perdre pour vue que ca marche c'est l'essentiel mon amis !
#17 |
je te le jure je crise quand ca marche pas ca mangoisse ca rend fous tu paye un produit apres faut que tu galere a chercher des programmes je comprend pas ces chinois
essaye tous avant de vendre c illogique ! |
#18 |
merci de ton aide mecatech !
#19 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
chez les chinois on paye l'appareil mais pas le logiciel :)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | karera 1 (29/10/2013) |
#20 |
c'est normale il ont un ordinateur a la place du cerveau quand il en ont besoin il cree eu meme leur logiciel donc chez eu pas besoin de cd d'installation ou autre ils croivent qu'on est tous pareil !
ca fait deux jours que je quitte plus mon ordi + toute les soudure des aiguies du bdm ca ma fatiguer patience c'est vrai tu as raison une chose de fini une autre qui commence on s'arrete pas valable pour nous tous on coure on coure ! il y a un mdp meca tech |
#21 |
mon fichier fg pour reecriture ne fonctinne pas si quelqu'un a le bon fichier merci de m'aider !
voici mon fichier fg tech fix tool : |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | zazear (15/12/2013) |
#22 |
il y a juste le fichier fg a mettre a la bonne valeur je n'arrive pas a ouvrir eobd toujours le meme message de rapport d'erreur !
#23 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Karera 1 , il faut fixé les usb après flasher l'eeprom de tn Fgtech
normalement si tu fait la procédure correctement t'aurait pas de message d’erreur une petite question , le fgtech est bien reconue par tn pc , les drivers usb fgtech snt bien installer ? |
#24 |
salut oui driver bien installer le boitier et bien reconnu j'ai effectuer la procedure comme indiquer maintenant j'arrive a ouvrir il n'y a plus le message d'erreur mais un autre souci la page s'ouvre je clique sue langue fait Français mais rien ne se passe les ecriture sont blanc la ou il y a le voltage il ya d'ecris low je peut rien selectionner
mon fichier fg fix tool je l'ai trouver sur le net mais peut etre qu'il deconne ! voila ou j'en suis hiere j'ai brancher sur ma voiture meme probleme rien ! |
#25 |
photo prise sur le net moi la page s'ouvre mais tu peut rien faire meme choix de la langue impossible les ecriture s'affiche blanc le cursor qui clignotte .
faut il brancher un calculateur pour que low affiche le voltage et que je puisse utiliser le logiciel ? |
#26 |
probleme resolue il fallait debrancher rebrancher sous tenssion transfo l'usb cote boitier fg tech ca a fait clic et tous s'est afficher tenssion 12.4 volt nickel a+
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | MecaTech (30/10/2013) |
#27 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu l'avais brancher a la voiture pour l'installation? merci de ta reponse
cordialement stef |
#28 |
Bonjour karerra 1
Comment a tu resolu ton probleme ? Je n'ai qu'un fichier sur le CD installation , il me manque fg fix tool et lorsque je branche l usb il reconnais mais pas de pilote peu tu m aider ? merci d avance |
#29 |
j'essais toujour installer fgtechv50 pour tant je suis le tuto a la lettre http://www.youtube.com/watch?v=dR5haF3FWAk j'ai essayer de brancher par l'electricite et l'usb le logiciel ne ce lance toujour pas y a t'il plusieur version fg fix tool pour le faire marche ou il n'aurait pas un autre logiciel pour faire marcher l'interface merci de vos reponse la je vais essayer de l'installer sur le pc de ma femme car avec autocom marche mieux sur ce pc
cordialement stef |
| fg tech prend fichier de 40ko sur clio aide svp | tico | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 19/10/2013 22h44 |
| interface Ross Tech Originale | ptitom33 | Vente, Achat, Echange | 1 | 31/07/2012 17h41 |
