Vieux 07/06/2015, 10h01   #16
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
Merci beaucoup
depress est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2015, 15h16   #17
depress
Avatar de depress
nimbus
Calculateur no reconnu :/ ton clear marche pas
Vieux 07/06/2015, 17h13   #18
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
tiens ton clear mp ta dans boite twingo 2 temic 8201 236 030 402792B8.rar
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
depress (07/06/2015), nimbus (07/06/2015)
Vieux 07/06/2015, 17h45   #19
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut re
Envoyé par depress Voir le message
nimbus
desoler pour toi mon ami ta un autre probleme mes clear sont teste et reteste celui ci jai du l'injecter au moins plus de 50 fois alors si il marchais ptdrrr pas
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 07/06/2015, 17h52   #20
depress
Avatar de depress
nimbus , justement au début j'ai cru que y'avais un souci avec la voiture , mais quand j'ai re injecté le dump avec le crash tout redevient normale
De tout façons merci pour ton aide , demain je vais testé ce lui de Verdun
Cordialement ,
The Following User Says Thank You to depress For This Useful Post:
nimbus (07/06/2015)
Vieux 07/06/2015, 18h15   #21
nimbus
Avatar de nimbus
t sur du sens de ton eprom
Vieux 07/06/2015, 18h20   #22
depress
Avatar de depress
j'utilise toujours un marquer ^^ , ce genre de souci ma déja arrivé avec un clear sur une clio et c'étais a cause du dump
Vieux 07/06/2015, 19h09   #23
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Bonjour ,
Need clear pour Twingo 2 même référence
Salut, voila ton clear
Type de fichier : bin Crash Renault Twingo TEMIC 402792B8- 8201 236 030 CLEAR.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2015, 11h45   #24
depress
Avatar de depress
Bonjours ,
voila j'ai testé le dump de Verdun marche nickel y'avais quelque défaut au début j'ai juste débranché la batterie et tout revient Okey
Merci infiniment pour tout les membre
Cordialement
airbag twingo temic fab88 Airbag 1 04/02/2013 13h21
Twingo 2 temic slv Airbag 2 05/08/2012 20h17
twingo temic 8200 89 68 13 remsa Airbag 8 03/11/2011 10h39
twingo temic 8200 89 68 13 slv Airbag 10 29/06/2011 20h10
twingo temic slv Airbag 0 25/05/2011 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
