Vieux 22/10/2013, 21h42   #16
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
http://www.google.fr/imgres?biw=1024...url=http://www.
voilà un lien avec la pompe
je n'avais pas vu que l'on ne pouvais plus mettre de pièces jointes dans les réponses
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2013, 21h45   #17
robert
Avatar de robert
je pense que le lien ne s'ouvre pas.
milles excuses
robert
Vieux 22/10/2013, 21h54   #18
robert
Avatar de robert
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...GnqcPycRsihAhA
je pense que ça va marcher
robert
Vieux 22/10/2013, 21h56   #19
robert
Avatar de robert
cette fois ci ça marche c'est la vis de gauche devant
robert
Vieux 22/10/2013, 22h13   #20
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
merci robert ca marche nikel,c ce que j avais compris dans ton explication avec les deux meplats,j essai ca demain,
pour le calage jphp,je pense pas il n y a que entre 1800 et 2500 qui marche pas avant et apres aucune fumee et il marche bien sans claquer jusqu a 3500.
mais ca sera ma prochaine etape si la pression de transfert na pas d effet.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2013, 22h27   #21
Envoyé par robert Voir le message
si tu peut mettre des pièces jointes, mais au lieu de cliquer sur envoyer la reponse rapide, tu clic a coté, aller en mode avancé
et là tu peut
c bien celle la la vis merci
on verra bien
a+
Vieux 23/10/2013, 13h36   #22
redpoker
Avatar de redpoker
bonjour a tous,
je pense que j ai compris le principe,tu as le ressort de tarage de la pression juste derriere le pion,c comme les regulateurs de pressions essence sur les 205 gti on faisait pareil pour augmenter la pression essence,
bref je l ai fais ce matin avec quelqu un je l ai mit a 2000 trs et je l ai fait,ca a rien changer,j ai meme l impression qui claque de plus en plus,
je pense que je vais avertir le client qui faut en demonter plus maintenant pour voir le calage de la distri,meme si c une cascade de pignon on c jamais et apres depose de la pompe je pense,j y reflechi et je vous tien au jus
Vieux 23/10/2013, 14h55   #23
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt redpoker. Just une mise en garde, comme l'as dit robert;(au cas ou le pion s'enfonce trop) relève dabord la côte de profondeur avec une jauge de profondeur avt de procéder au réglage de la soupape régulatrice. Au cas tarriverai à son démontage,assure toi d'extraire le ressort avant la mise à zéro de la s.rég. Si ta pas la clé spécial,chok la un peu(s.reg)et utiliz une clé plate 10mm
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Petit piment For This Useful Post:
redpoker (23/10/2013), robert (23/10/2013)
Vieux 23/10/2013, 15h01   #24
salut, pour moi ca ne viens pas de là,
c pas un prob de pression , ca se ressent au démarrage et ds les régimes faibles,
je pense que c la haute pression quand le turbo pousse, il faut que la pompe envoie
et elle envoie pas ou les injecteurs a etages s'ont pourri
a+
Vieux 23/10/2013, 19h21   #25
redpoker
Avatar de redpoker
merci j avais regarde la profondeur avec la jauge de mon pied a coulisse,par contre la ou la pompe est place impossible avec une cle plate,
je vais regarder les pignons de la distri mais je vois pas autre chose a par la pompe,un arbre a came use peut avoir les meme symptomes mais inpossible de le voir,c des moteurs de merde,trop mal fait.
Vieux 23/10/2013, 19h29   #26
Petit piment
Ouahou, ta des reflex d'un grand technicien! Pour l' AAC tu dois avoir un montage latéral donc laisse le pour la fin.
The Following User Says Thank You to Petit piment For This Useful Post:
Vieux 23/10/2013, 19h56   #27
redpoker
Avatar de redpoker
oui montage lateral pour l aac,le probleme sur c moteur c les poussoirs hydroliques qui sont juste au dessus de l acc donc je me suis dit je demonte mes culbuteurs mes tiges et je sort mes poussoirs et je mate mes cames,que dale y faut deculasse pour sortir les poussoirs les boules.
Vieux 23/10/2013, 20h05   #28
salut, laisse tomber aac et poussoirs, si c'était ca, ca claquerait grave a froid au ralentit
pour moi c les injos, a etage , ou la pompe d'ailleur tu disait qu'en débranchant l'actuateur ca aller mieux,
cherche encore , et après, enervé, envoie la pompe et les injo en contrôle
au moins tu aura tout essayé avant
a+
et dit nous
Vieux 23/10/2013, 20h29   #29
robert
Avatar de robert
redpoker sur ces pompes il y a aussi les ressort de tète hydraulique qui casse.
ce qui est drôle quand tu débranche l'actuateur d'avance ton véhicule tourne bien sans ratatouilles donc il y a bien un manque d'avance car quand tu débranche tu met l'avance a fond
essaie de sur caler un peu ta pompe en tournant le corps dans le sens inverse de rotation tu fait un repère sur ta bride de pompe et sur le carter comme ça tu peu remettre si ce n'est pas ça
bon courage @+++++
robert
Vieux 23/10/2013, 20h52   #30
bon courage @+++++
oui mais c pas possible sur cette pompe, pas de lumières, c sur le pignon qu'il faut jouer
si la pompe a vide as était demontée, c possible une dent qui as sautée,
met toi au pmh et met le comparateur sur la pompe on sera fixé enfin
a+
robert (23/10/2013)
immo off jeep grand cherokee v8 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2026 07h48
Inmo Jeep Grand Cherokee Moïs Immobilizer dumps/solutions 6 15/12/2013 17h22
toit ouvrant jeep grand cherokee foulques Autres marques 0 28/05/2013 09h19
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
