Vieux 18/10/2015, 05h22   #16
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Bonjour , j ai un probleme de demarrage Mercedes w203 220c de année 2005 calculateur humide ainsi que que le Sam (suite à une fuite d eau) après nettoyage +séchage la voiture a demarre au bout de 2km elle cale et depuis ne veux plus démarré tout les voyant s allume au contacte (feux ,vitres centralisation lecture de clé déverrouillage volant tout est fonctionnel sauf Le démarreur , j ai contrôlé visuellement les soudure des composants et les pistes sur les cartes du calculo ainsi que le boîtier Sam semblent ok ,,,j ai besoin d aide merci d avance
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 08h34   #17
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Bjr sans le diag tu vas bcp chercher donc commence par un diagostique complet mais je pense que c le sam avant qui est hs
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 10h11   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
est ce que tu as essayé de faire un petit pont entre le point 30 et 87 du relai démarreur pour voir si il se lance et si sa démarre?
Vérifie les signaux du relai démarreur, qu'est ce qui est en manque??
Dernière modification par Drogo ; 18/10/2015 à 10h20.
tony60 (06/10/2017)
Vieux 19/10/2015, 02h59   #19
Harrachi
Avatar de Harrachi
Merci pour les réponses (lj ai remplacé le relais même probleme) ,j ai testé le démarreur par le relais contact mis ,j ai collé le contacteur du relais le démarreur est ok le démarreur se lance ainsi que le moteur ,mais la voiture ne demarre toujours pas ,, j ai vérifier tout les relais et les fusibles , Sam nettoyé calculo aussi ,,les voyants du tableau de bord ,centralisation ,radio ,feux avant et arriere ,Klaxon ,essuie glace, feux détresses, lecture de clé ,déverrouillage direction ,,,tout est ok , sauf que le démarreur ne se lance pas avec la clé ,,pas d accés avec le diag , le probleme est entre le Sam et le calculo suite à une fuite d eau qui a touché les deux partie ,,es ce qu il y a une technique pour tester le calculateur ou bien le Sam ? Pour connaître d ou viens exactement le probleme merci beaucoup pour votre aide.salutation
Vieux 19/10/2015, 07h53   #20
Meziane93
Avatar de Meziane93
Alimente ton calculo en direct
Vieux 19/10/2015, 16h09   #21
Harrachi
Avatar de Harrachi
BJr j alimente le calculo direct c est a dire je schunt le plus du calculo avec le plus de la batterie ?merci
Problem de ventilateur Mercedes w203.006 newfree Mercedes Benz 5 19/03/2017 23h21
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
Voyant de préchauffage sur mercedes W203 djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 01/11/2013 23h31
ommo off mercedes W203 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 15/01/2011 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
